Probleme boite et vanos après achat M6 e63 année 2005
Beimpark, qui est ce qu'i ta conseillé de changer d'huile après échange moteur ? Peu être que la 0W60 doit fonctionner avec les nouvelles refs de pièces à jour (changement de matière etc..)
  • Réponses 242
  • Vues 32.1k
voila mon vanos échappement  d'origine :
(remarqué l'orientation du ressort, chemin à gauche)
voila mon vanos échappement  neuf commandé par BMW :
Le ressort est orienté à droite, et apparemment au dire du garage,
le vanos et en position "avance" au repos, après montage, il y a eu des codes défauts.
Le ressort permet de rentrer l'engrenage en mode "avance" sans électrovanne (distributeur 3/2) et sans pression en position par défaut.
Lorsqu'on démarre le moteur, l’accumulateur envoi env 40bar et l'engrenage (corps mobile tourne), et la pompe HP prend le relais par la suite.
L'électrovanne permet de réguler proportionnellement  la pression dans un sens ou dans l'autre en tenant compte de l'angle de réglage de l'avance ou du retard,
mais aussi ça vitesse de déplacement qui permettra d'avoir un temps de réponse très rapide sur le couple du moteur....
D'après bmw service technique le vanos et OK, le garage n'a pas voulu tout de même le monter (risque de casse ressort)
9 semaines de blocage du véhicule....
Après remontage des anciens vanos échappement, le moteur tourne sans problème, donc c'étais bien les vanos neuf qui sont défectueux !
et voila à quoi elle ressemble :
M6 de 2005  65000km compteur
en succursale à Münnich entre 2005 et 2009 : 0km
INDIVIDUAL : plafonnier  en alcantara, planche de bord tout cuir bi-ton, etc...
Equipé de traqueur VHF, traqueur GEOSAT, coupure à distance
pour la 0w60 le garage bmw Emond d'arlon (Belgique)
0w60 :-?
Etrange
Étant donné que je une garantie de deux ans je n'ai pas le choix 0w60
Ah oui pour info 1l de 0w60 30€ Concessions BMW
Sympa le prix lol
Je l'ai changer a 119 000 km, d'après le chef d'atelier il était d'origine, si j'en crois les factures a peine plus de 30 000 km. Concernant le coût, chez BMW, l'embrayage + volant moteur + fournitures = 2273 €  et environ 500 € de MO. Soit 2773 € TTC.
Deddou13, tu a du avoir une fausse facture ? ou peu être que l'ancien garage à facturé la réparation sans qu'il le change..?
Si t'on embrayage était d'origine ...il a bien tenue en tour cas...
est sure du grade que tu annonce ? si oui quelle est la marque de l'huile ?
chez castrol 0w60 n'existe pas...
http://castroledge.fr/products/oil-range
bon je pense récupérer la voiture bientôt....
C'est à dire bientôt ? Les bientôt des concessions sont très approximatifs parfois ^^
Il me semblait quelle n'existe pas (encore) cette huile...
Ma voiture est prête, essai sur route ok.
J'attend la réponse de bmw pour la prise en charge de l'embrayage et volant. Elle va rester encore en conscession au moins jusqu'à la semaine prochaine.
sorry CASTROL edge Professional TWS 10W60
:-)c'est beaucoup mieux !!
