Posté(e) le 22 octobre 201311 a comment_591736 Bonjour a tous, je suis depuis peu, l'heureux possesseur d'une m3 E46! Je me suis aperçus que le DSC ne fonctionnait pas, je ne peux pas l'activé, le voyant reste donc toujours allumé... Est ce que quelqu'un connait-il se problème, une idée sur l'origine de la panne?! merci d'avance
Posté(e) le 22 octobre 201311 a comment_591737 Ton voyant reste allumé? Capteur ABS, capteur d"angle de braquage.... Divers possibilité, si tu n'as pas de piste c'est difficile à dire..
Posté(e) le 22 octobre 201311 a comment_591740 Le voyant était allumé quand tu a acheté la voiture? Ou bien il est apparu après?
Posté(e) le 22 octobre 201311 a comment_591780 Et complète ta fiche, qu'on voit d'où tu es, peut-être que quelqu'un peut te faire un petit diag par chez toi....
Posté(e) le 22 octobre 201311 a comment_591784 Pareil sur la mienne . Passage à la valise résultat un capteur . C est arrivé quand on a déposer le train arrière pour refaire sb et amortisseur .
Posté(e) le 23 octobre 201311 a comment_591903 Pareil sur la mienne . Passage à la valise résultat un capteur . C est arrivé quand on a déposer le train arrière pour refaire sb et amortisseur . Capteur ABS? C'est rien de bien méchant lorsqu'ils sont pas grippés ou même cassés dans le pivot...
Posté(e) le 23 octobre 201311 a Auteur comment_592078 Oui je l'est acheté et vu en rentrant qu'il ne marchait pas... :s Après je n'y est pas encore regarder de plus près pour le moment, mais je voulais avoir vos avis Le train arrière vient d'être déposer pour refaire les silenblocs.... capteur abs endomager lors du remontage peut-être?!
Posté(e) le 23 octobre 201311 a comment_592088 Oui je l'est acheté et vu en rentrant qu'il ne marchait pas... :s Après je n'y est pas encore regarder de plus près pour le moment, mais je voulais avoir vos avis Le train arrière vient d'être déposer pour refaire les silenblocs.... capteur abs endomager lors du remontage peut-être?! oui très probable . C est assez fragile faut pas grand chose ...
Posté(e) le 23 octobre 201311 a Auteur comment_592109 ok, et bien merci, je jetterais un coup d’œil demain je vous tiendrais informer! En attendant, merci des tuyaus Autre chose totalement diffèrent, savez-vous ou je pourrais trouver un pommeau de levier pour boite SMG?! (a part chez bmw)
Posté(e) le 24 octobre 201311 a comment_592289 Peut-être qu'il a encore le pommeau à vendre http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/548541169.htm?ca=22_s
