comment_592351
Bonjour a tous,
Suite au remplacement de mes sièges , j'ai mon témoin d'airbag allumé.
Qq'un pourrait il me dire comment faire pour qu'il s'éteigne??
Merci
comment_592576
tu as le cable qui part de la boite a gants et qui arrive sous les sièges?
comment_592607
Ma réponse était effectivement incomplète ....tu dois acheter un cable qui relie tes sièges à ta boite à fusibles, et après recodage chez bmw ! Moi en tout cas , c'est comme cela que ca c'est passé pour les recaro performance ! C'est lié au fait que tu as des sièges électriques, pour ceux qui ont des sièges à reglage manuel, c'est plug and play !
comment_592704
Non ils ne sont pas électriques, en fait il y a une résistance dans le raccordement de l'airbag et il faut faire un câblage avec la même résistance mais je sais pas comment faire...
comment_592795
Laurent je sais comment mais comment t expliquer ... Mmm
Pas besoin de m expliquer, si tu sais me fournir le truc nécessaire c'est bon pour moi ;-)
comment_592811
Le truc, c'est une résistance à la place .
Pas besoin de prog ou passage a la valise
Schéma électrique et hop
comment_592838
Si c'est un capteur de présence ou autre ok mais pas sur un pyrotechnique .. Au cas ou
