comment_593183
Je cherche l'endroit ou est gravé le numero de serie sur le s54, (j'ai un trou dans le carnet, j'ai des doutes), car mon rappel de coussinet a bien été fait mais sauf sauf si mon moteur a été changé! (je suis a moitié parano mais bon!)
Ce numero correspond a un des numeros inscrit sur une des tetes d'amorto que je puisse verifier ?
Merci !
comment_593208
Salut
Oui frappé sur la tête droite avec un "sticker transparent par dessus et sur un sticker noir sur tête gauche
Ciao
comment_593252
Le numéro du moteur est gravé sur un rectangle du bloc moteur situé juste au-dessus du plan de joint de carter d'huile côté admission.
Sur ce petit rectangle, tu dois trouver le type moteur, soit S54B32 et le numéro moteur.
Tu ne retrouveras pas ce numéro dans le numéro de série qui est gravé sur la tête d'amortisseur.
Pour savoir si ton moteur est d'origine, les seuls a pouvoir recouper les infos sont les concessionnaires ou BMW France, ou moi!
comment_593719
Merci, je retiendrais au courant  :nickel6:
