Posté(e) le 17 mars 200520 a comment_53324 Salut quelqu un connait il les symptomes d une bobines d allumage defectueuse sur M3 E36 3.0L ( celle qui est sur la bougie)merci a tous
Posté(e) le 17 mars 200520 a comment_53346 Salut quelqu un connait il les symptomes d une bobines d allumage defectueuse sur M3 E36 3.0L ( celle qui est sur la bougie)merci a tous Ca ratatouille le plus souvent
Posté(e) le 18 mars 200520 a Auteur comment_53509 cela peut donc expliquer mes ratatouillage entre 2200 et 2400 tours et un ralenti un peu instable et que quelques fois des mauvais demarage
Posté(e) le 18 mars 200520 a comment_53512 cela peut donc expliquer mes ratatouillage entre 2200 et 2400 tours et un ralenti un peu instable et que quelques fois des mauvais demarage Avec les symptômes que tu décris, on ne pas en déduire à coup sûr que c'est une bobine. Bien d'autres éléments peuvent être en cause. Un passage au DIS et tu le sais de suite.
Posté(e) le 18 mars 200520 a comment_53514 ok et quelq un sait il le tarif Le tarif de quoi d'une bobine ou d'un passage au DIS ?
Posté(e) le 18 mars 200520 a Auteur comment_53520 merci j y cours des la semaines prochaines et je vous mets au courant
Posté(e) le 18 mars 200520 a comment_53522 si tu veux moi j peut t le faire avec un bout de fils , une pile et une ampoule mais bon c est pas garantie
Posté(e) le 2 mai 200520 a Auteur comment_59487 Salut j est donc ete chez bmw pour le passage au D.I.S verdict pas possibilite de dialoguer avec les organes moteur le responsable me dit quelle doit avoir une puce? sa vous est déjà arriver???
Posté(e) le 2 mai 200520 a comment_59521 Bin j'ai 2 puces Hartge dans ma DME et le DIS communique quand même, bizarre pour toi...
