comment_597876
Salut les amis
J'avais un soucis lorsque je passais la marche arrière j'avais le bip pendant 5 secondes et puis plus rien
Apres plusieurs recherches et test du crépitements sur les capteurs arrières, 2 sont morts
Je les change les 4 crépites comme il faut mais plus aucun son dans l'habitacle
Auriez vous une idées d'ou cela pourrai venir?
merci
comment_597956
regarde voir si ton "buzzer" est branché et fonctionne, il est sous le cache au dessus des pedales de mémoire....
comment_598116
bon je suis allé chez bmw pas besoin de remise à zéro il ma juste dit qu'il faut les 4 même capteur avec les mêmes référence sinon c'est mort
donc je vais pas m’embêter je vais acheter sur ebay un kit pdc à 30€ et sa fera l'affaire
