Posté(e) le 23 novembre 201313 a comment_600793 Bonjour Suite au passage au dis de mon amis j'ai un défaut qui reviens à chaque demarrage du matin: RAD-02 RAD B6512_00012 fault in aerial power supply défaut dans alimentation antenne La batterie a 3mois et bien chargée, es que vous avez déjà eu le soucis c'est uniquement quand la voiture démarre le matin que j'ai l'erreur si je redémarre pas de soucis ds la journee, pas de pb radio vous avez déjà eu l'erreur? Merci j'ai un mk4 dvd Signaler
Posté(e) le 1 décembre 201312 a Auteur comment_602828 Voici le defaut pris dans inpa: 0 energy saving mode active Donc la radio se met en mode économie d'energie? C'est un défaut normal ?car il apparait que quand la voiture n'as pas rouler depuis 5 à 7jours Signaler
Posté(e) le 1 décembre 201312 a comment_602833 salut, je crois pas que se soit un default,si tu as remarqué une baisse d'intensité de luminosité sur ton ecran gps entre deux demarage prolongé c'est normal, c'est le mode ECO... il me semble l'avoir lu quelque par mais je sais pas ou?je crois dans le manuel...a verifié Donc la radio se met en mode économie d'energie? oui je crois que c'est ca... Signaler
Posté(e) le 1 décembre 201312 a Auteur comment_602849 ok je te remercie je vois bien que l’écran change de ton quand je demarre Signaler
Posté(e) le 2 décembre 201312 a Auteur comment_603063 J'ai démarrer l'auto ce matin et ça faisait 2 jours qu'elle avait pas rouler à nouveau ce message.. L’écran n'as pas sauté au démarrage bizarre... La radio se met en veille quand la tension diminue ? Signaler
Posté(e) le 8 février 201412 a Auteur comment_620293 avez vous déjà du ce message au dis ou inpa??? qd la voiture ne roule pas de quelque jour merci Signaler
Posté(e) le 8 février 201412 a comment_620294 Je sais que Jean-Phi a vu un truc similaire au DiS sur la mienne mais il m a dit que ce n était pas important... Signaler
Posté(e) le 8 février 201412 a Auteur comment_620295 ok merci jaimerai savoir a quoi Ca correspond Signaler
Posté(e) le 8 février 201412 a comment_620298 Lollll c est vrai que tu n es pas du genre a abandonner facilement! @ACS3 je ne sais pas si tu te souviens des défauts d antenne lorsque tu avais passé ma M au dis? D ailleurs, désolé pour le HS, mais après changement de mon calorstat, mon aiguille ne redescend plus autant qu avant que ça déconne vraiment!!! Signaler
Posté(e) le 8 février 201412 a Auteur comment_620304 oui je lâche pas comme le thermostat lol content que ton aiguille soit nickel comme moi!!! Signaler
Posté(e) le 13 février 201412 a Auteur comment_621585 ACS3 Des infos sur ce défaut nom 02? merci Signaler
