comment_602585
Bonjour à tous, dans ma 330 ci, j'ai un autoradio ALPINE compatible iphone.
Préfèrant le look "origine", j'envisage de remonter un autoradio CD business d'origine ce qui me permettrai en plus de récupérer les commandes au volant...
Comment et surtout avec quoi est-il possible d'écouter sa bibliothèque musicale de l'iphone avec le CD business ???
2ème p'tite question... si j'achète un poste d'occasion, ne faut-il pas un code pour le remettre en route ???
 merci d'avance  :)
comment_602598
et bien, il y a deux trois sujets sur le forum à propos du module dension... je dirais avec globalement des retours positifs! Pour ma part, j'ai ça mais je suis emmerdé, je ne peux plus changé d'iPhone parce que je n'ai pas vu de nouveau dock avec la nouvelle prise....
comment_602604
ok, donc il me faudra un module DENSION gateway blue 3 que je raccorde d'un côté à mon autoradio et de l'autre à l'iphone ...
comment_602638
J ai regardé le blue 3, a priori il n affiche pas les titres a l écran... Ce n est pas indispensable mais plus sympa...
J ai vu qu il y en avait pas mal d ocaz sur le bon coin si tu veux réduire le prix....
Moi j ai un vieux gateway 100 depuis 2008 sur un iPhone 4S....
comment_602643
Effectivement, le titre sur l'écran n'est pas indispensable pour moi ... Je vais regarder sur L.B.C Merci LeoPolo
  • 1 an plus tard...
comment_676732
je repars sur ce sujet qui évolue un peu avec mon passage à la M3...
J'ai le GPS 16/9 avec chargeur CD + Harman Kardon mais le chargeur CD ne fonctionne pas (il met NO DISC sur les 6).
Plutôt que de racheter un chargeur, je préférerai écouter la musique de mon iphone, si possible piloté par le poste d'origine... Y-a t'il une solution?
comment_677440
Merci Miki, il me semblait bien que l'on pouvait mettre un boîtier DENSION (le 100 suffit il me semble...), je vais aller fouiner sur le net.
comment_677447
Tu as toujours un iPhone 4 ? Si oui le 100 est effectivement suffisant (c est ce que j ai)!!
Il faut que tu saches que si tu passes a un iPhone plus récent, il n existe pas de cable adapté pour les iPhones >5.....
comment_677513
j'ai un iPhone 4S donc le DENSION 100 suffit.
Si j'ai bien tout compris, il se branche à l'arrière du chargeur CD dans le coffre mais où se branche l'iPhone ???
comment_677536
je viens de trouver sur L.B.C un gateway Blue3 pour BMW + câble iPhone pour 65€...
A ce prix-là, j'achète !!!
comment_677707
@matt : Ben dension voudrait que tu achètes un nouveau module compatible..... Mais je voulais un 5S alors j ai juste mis un adaptateur et fait un brocolo mais ça fonctionne....
Tassin : ca se branche dans le coffre et après il faut le "support actif" ou la rallonge qui va vers le iphone!!
comment_677757
ok, je viens de voir le "support actif" sur le site DENSION, je suppose qu'il faut brancher la RCA jaune au cul du poste radio ?
comment_677787
Sinon tu a un jack sur l'iphone non ?
Sur les 16/9 ( alors je sais pas si c'est tous à 100% ), tu a une fiche "caché" derriere le poste, elle est enroulé autour des autres cables qui arrivent sur l'autoradio.
Sur ebay tu a des câbles jack qui se branchent sur cette fiche, sa coute 8 ou 10 balles, sa prend 5min à brancher et tu fais sortir ton jack dans la boite à gants ou au niveau de l'accoudoir. Ensuite tu va sur AUX et tu a le son de ton téléphone dans les enceintes    :nickel8:
comment_677792
Je vais pas m'emmerder, il me reste un vieil ipod touch, je vais le blinder de musique et lui faire un p'tit support dans le coffre, à côté du chargeur CD :)
comment_679023
Se serait cool sa!!! Va falloir que je démonte mon poste pour vérifier sa!!!
Jai le poste 16/9
