Jantes OEM e90 et e92 vont sur ma E46??
hahatout replica est mauvais?
  • Réponses 82
  • Vues 12.5k
Il est bien rare qu'une réplique à 200€ soit d'aussi bonne qualité qu'une originale 4 fois plus chère...
La moitié du forum roule en répliques CSL ou BBS LM sur leur E46 et apparemment pas de soucis...
C'est comme les assurances, c'est quand il y a un soucis qu'on se rend compte si ça pose problème ou non... et de toute façon, quand arrive le soucis, tu n'as pas l'élément de comparaison pour établir un diagnostic objectif...
C'est au bout de pas mal d'années/kilomètres, qu'on voit si le vernis, par exemple, est de bonne qualité. Dire au bout de 6 mois de 5000km que le vernis n'a pas bougé n'a aucun sens. Par contre, si, au bout de 10 ans et 100 000km, le vernis n'est toujours pas poreux, ne s'est pas fait attaquer par le ferrodo ni les nettoyants jante, la peinture n'a pas écaillé sous les impacts de gravillons, la jante est toujours aussi facile à nettoyer, là, ok, on peut dire que le versnis est de qualité.
Là où la différence peut, je dis bien "peut", être plus facile à voir, c'est au niveau du poids. Il est fréquent, mais pas systématique, que les répliques soient plus lourdes que les originales, ce qui pénalise en termes de comportement dynamique (vivacité lors des changements d'appui, par exemple).
Et quand les poids sont proches, c'est bien souvent que la résistance aux chocs n'est pas la même, mais là encore, c'est bien difficile à prouver...
merci pour tes explications grogaz
Vous pensez quoi de ces jantes? et elles vont sur une E46? merci les gars
Alors voila j'ai trouver des belles jantes OEM en 18 de e92, et je voulais être sur que sa n'allais pas poser de problème étant donner que je suis en boite SMG, car il est chausser en 245 devant et 265 derrière , je commence a devenir parano avec cette boite haha donc si quelqu'un peu me confirmer que c'est bon je serai plus confiant lool
merci beaucoup
Je suis censer les prendre avant la fin de semaine, personne ne sais si c'est un problème ou pas avec ma boite SMG?? merci merci
on sait juste te dire que la monte E92 n'est pas bonne sur une E46 !!!
le flanc est plus haut ... en plus d'avoir un pneu plus large à l'avant ... faudra pas arracher le passage de roue ;)
ok, je pense que je vais oublier alors…. faut que je trouve des jantes ohm pour E46 mais en 18 elle me plaise pas…. pfff
Moi j'ai les jantes OEM en 19 pour M3 E46, le problème, c'est qu'elles sont un peu abimées, frottées à cause des trottoirs, mais pas voilées du tout, si ça peut t'interesser...
J'ai les mienne a vendre avec pneus casi neuf a l’arrière en super sport et devant a mis usure en pirellie jantes repeinte en noir a l'epoxy une seule éraflure de 1cm sur jante avant
voila ma jante quand je les fait peindre
post-13493-0-65313500-1391536109_thumb.j
encore une photo
post-13493-0-07038100-1391536211_thumb.j
Quand je les avait d'origine avant de peindre
Image avant peinture
post-13493-0-32457100-1391638121_thumb.j
Image 2
post-13493-0-35233200-1391638214_thumb.j
Image 3
post-13493-0-72238000-1391638294_thumb.j
