Urgent aide M3 E92 bruit et mis en sécurité
Il est à combien le rupteur sur le V8, parce que effectivement 10000 ça commence à faire beaucoup ... C'est pas du "petit" sur régime ...
  • Réponses 52
  • Vues 7k
Relis plus haut. C est en retrogradant. Et la y a pas de rupteur. Le moteur est entraîne par la boite. Et ca peut aller a 10 000
on peux pas le voir via l'idrive?
Sinon il faut surtout pas la demarrer?
là malheureusement, tu es bon pour aller en concession...
ou trouver un autre moteur...
Un moteur m3 chez bmw c est 28000 euros
Ai refusé. Il voulait le changer
Donc juste fait les soupapes et haut moteur mais sans garantie bmw
Bonne chance
La piste. Moi. Je loue une voiture
Ça j'ai bien compris, mais 10000 c'est combien de plus que le régime maxi, il est à 8500 quelque chose comme ça ? Je comprends que si on lui colle 1500 trs de plus on commence la salade de soupape ... Y a pas de critique dans mon message, c'est juste pour comprendre...
T inquiéte. Ai bien compris
A 10000 tes soupapes cognent au cylindre et tout est dis. Ca a ete mon cas
Avec une boite dkg. En retrogradant tu ne peux faire ca. L électronique t empêche de descendre le rapport. En boite manu. Tu peux. Hélas
Et du coup, vive la smgII (ou la dkg) on évite normalement ce genre de souci, pas de rétrogradage en sur régime
On est d'accord tu m'as devancé
Verdict sur le banc bmw que je possède...
Pas d'erreur de sur régime mais un problème de communication avec l'alternateur défaut présent dans le cas et le dme d'ou le bruit peu etre on a pas demarrer mais la batterie indique 11,7 avec 10min de contact , qu'en pensez vous
J'ai un defaut de pression atmosphérique également
Ça paraît déjà moins inquiétant ... Cool
si il y a sur regime la dme enregistre un defaut?
Le défaut de communication sur le bus BSD entre l'aternateur et CAS/DME c'est un défaut de logiciel. Ce n'est pas ça ton problème!
Si t'as une soupape dans le sac, tu n'auras pas forcément de défaut moteur d'allumé, il faut commencer par le début et prendre les compressions!
exact, ton symptôme, ca pue la soupape qui a cogné le piston.
prends tes compressions, si elles sont ok, déjà bien pour toi, apres, l électronique
ok ça marche demain direction centre bosch pour commencer le boulot....
Par contre il a changer sa batterie par une non agm...
Un risque?il y a un défaut airbag (résistance batterie trop importante...)
J'ai fait un remplacement batterie mais avec même type de batterie
Es que ça peux être l'origine des coupures?
Ça sent le câble SBK en coupure suite à un choc la dessus.
Il y a une charge pyrotechnique sur le câble + de la batterie qui coupe l'alimentation principale en cas d'accident.
Quand ça s'est déclenché, il y a possibilité de remettre la câble en place pour que ça fasse contact, mais ça ne tiendra jamais en place comme si c'était neuf...
alors soupape ?
verdict?
retour d'infos
c'est l'entrainement alternateur qui deconne mon diag etait bien correct quand à la charge de la batterie...
On a remis une agm plus de voyant airbag j'ai tout fait sauter au dis demain demontage de la courroie et voir qui semene ce bruit comme un galet ou poulie (damper peux etre)
Voila pas de bielle ou piston et je suis bien content!!!
