Posté(e) le 12 décembre 201311 a comment_605540 Salut a tous j'ai encore besoin de vos conseils, je voudrais démonter l'autoradio gps mais aucune idée de comment faire après plusieurs recherche, j'ai trouver une seul solution enlever le bouton du volume et normalement derrière se trouve 2 petite vis, hélas pas dans mon cas... donc si quelqu'un a déjà fais cette manipulation, je suis preneur.
Posté(e) le 12 décembre 201311 a comment_605571 Tu enlever les insert bois ou alu que tu a a droite du volant et devant passager les vis ce situe a coter de l'autoradio
Posté(e) le 12 décembre 201311 a Auteur comment_605577 Ha parfait je teste sa demain. Je voulais pas les démonter pour rien casser au cas ou un clips pete. Sa m'étais passé par la tête et je me suis dit non il ne mettrais pas de vis sur le coté... Bon ben je vois sa demain merci beaucoup koko13 je prefaire toujours demander que de faire n'importe quoi...
Posté(e) le 13 décembre 201311 a comment_605641 Oui tu as raison si quelqu'un la déjà fais tu auras des conseil
