comment_607785
bonjour
Je viens chercher des réponses experts ou de personnes a qui ceci est déjà arrivé...
Pour résumer...
Hier je veux me servir du M plus de batterie, j'enlève donc la batterie...une nuit de recharge...remise en place ce matin...demarre nickel...
Au tableau de bord voyant de feux arrière en rouge ...
Je continue ma route jusqu'a chez mes parents...
Ce passe une 2 heures et l'alarme ce met en route...je sors et la la voiture commencait a prendre feux au niveau du boitier de commande des feux...j'arrache tout pour sauver la voiture (grille aeration + boitirer de commande) et constate les degats....
Boitier de commandes cramé ! carte électronique fondue !
la voiture démarre mais ne se coupe plus quand je retire la clef...affichage tableau de bord qui n'affiche que des numero pas finis
Je passe la marche arrière pour que la voiture cale....
La j'ai bien sûr débranché la batterie et je viens chercher conseils
Première etape comprendre ce qui c'est passé et réparer ce qui a causé l'incendie
Deuxieme étape changer les pieces
Vos avis conseils ?
Merci
comment_607871
Courage la avec le multiplexage
Car sa peut te coûter très très chère a réparer si faisceau toucher
Tu as pas des photos pour voir ce qui est toucher ?
comment_608020
Personne pour me donner une marche a suivre pour  trouver d'ou vient mon pbm puis comment réparer tout ca...
Le boitier LCZ je pense pouvoir le trouver d'occasion pour le faisceau je voudrais juste trouver le connecteur
Une référence a me donner ?
comment_608831
Quelqu'un du forum serait en mesure de m'aider en pouvant me faire un Diag a domicile ?
comment_610551
Le problème pour le module de lampe d'occasion c'est qu'il sera codé au numéro de châssis de l'ancien véhicule sur lequel il était monté, que ce boîtier garde en mémoire le kilométrage, une fois monté sur ta voiture, un point rouge s'affichera au combiné pour indiquer une divergence kilométrique entre ce dernier et le module de lampe.
Pour ton incendie, tes feux AR sont d'origine? T'as démonté ta batterie pour la charger? T'aurais pas fait une fausse manip qui aurait pu engendrer un court circuit au niveau des feux AR?
comment_610790
Pour le boitier et le kilométrage +1 avec toi ...BMW est il en mesure de faire une reprogrammation ? sachant que l'entretient de la voiture est complet chez eux ?
Sinon je suppose qu'il existe un autre moyen de le faire des proposition ?
Concernant les feux arrière j'ai remplacé les feux d'origines par des feux a LED ...et pas OEM de chez BMW :-(
J"ai en effet démonté la batterie pour la charger ...je ne pense pas avoir fait de fausse manip un avis une proposition de fausse manip possible ?
Actuellement j'ai récupérer un boitier de 2001 et je vais remettre les feux arrière d'origine...je dois encore occuper de la connectique du faisceau qui va sur le boitier
Celle ci a cramer en même temps que le boitier...
Ce connecteur s’achète au détail ?  il existe bien un debut de ref sur ETK  61 13 8 364 872 et 61 13 8 369 664 mais je ne suis pas sur que cela corresponde a au connecteur...
Si c'est bien le connecteur faut il une pince spéciale pour connecter les fils a la connexion ?
Merci pour vos réponses
comment_610822
Le problème des feux à LED non OEM est qu'ils utilisent un circuit pour supprimer le défaut au tableau de bord.
Or je crois avoir lu quelque part que ce circuit est à base de résistances qui chauffent et peuvent prendre feu.
comment_610864
ce qui pourrait expliquer qu'avant de prendre feux sur le le tableau de bord j'avais les témoins feux arrière en rouge...mais ce qui reste un mystère est que le boitier a pris feux voiture a l'arret pas de contact et rien d'allumer...juste les fenêtre ouvertes
comment_614535
bonjour,
Boitier de phares reconnecté, cable resouder...pour le moment rien n'a pris feux...
Pas d'erreur au tableau de bord sauf
Triangle avec la fleche au milieu des deux compteurs
Voyant frein a main en jaune
voyant de pneus en jaune
voyant roue dentée avec point d'interragation en jaune (voyant de boite)
A quoi cela peut être du ?
comment les supprimer ?
