Posté(e) le 5 janvier 201411 a comment_610715 Malheureusement, j’ai cassé mon rétroviseur. J’ai donc commandé toutes les pièces. Ma question quelqu’un à t’il fait un tuto sur le remplacement ou le changement d’un rétro? Merci d’avance.
Posté(e) le 6 janvier 201411 a comment_610838 Salut, Perso jamais fait sur e60, mais voilà qui devrait peut-être t'aider : http://mfans2.com/parts/catalog/E60/Europe/M5-S85/L-N/feb2006/browse/vehicle_trim/mounting_parts_f_m_outside_mirror/ Par contre tu auras peut-être besoin de déposer la garniture de porte avant pour pouvoir accéder à l'arrière du rétro.. Si tu maitrise l'anglais : http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=113289 Sinon google traduction est ton ami ! Même si la traduction n'est pas top ça pourra peut être te permettre de déchiffrer un peu les différentes étapes... Mais en règle général pour la glace, sur beaucoup de modèles, il faut la ramener au maximum vers le bas (avec la commande électrique), et tu la déclipse en tirant un petit coup sec par le haut de la glace. Dans l'idée c'est ça : http://mistermemen.free.fr/D%E9montage%20r%E9tro/IMG_7209_redimensionner.jpg Mais évidemment évites le tournevis, ou prends un coin en plastique avec un chiffon... Et ensuite tu devrais voir des vis qui tiennent la coque (si elle n'est pas clipsée par derrière). En tout cas chez Mercedes c'est souvent de cette manière !
