comment_614273
Bonjour à tous,
Je me suis récemment inscrit à motorsport passion et j'ai la M3 E36 3.2 Dakargelb de Rey13.
Depuis peu j'ai un bruit de cliquetement uniquement lorsque je roule (pas de bruit voiture à l'arret) à partir de 2500 jusqu'à 7500tr/min et certains me disent que c'est les coussinet de bielles, d'autres pensent que c'est le jeu au soupapes...
Si quelqu'un peut me donner un avis ou si quelqu'un à une video d'un bruit de coussinet de bielle qui déconne sa m'aiderai car j'ose même plus la démarrer...
Pour info elle a 112000km, vidange faite moi même à la 10w60 tws tout les 10000km.
Merci!
  • Réponses 68
  • Vues 10.9k
comment_614682
En général un coussinet hs fait du bruit tous le temps, fait une vidange et reguarde dans l'huile si tu vois des traces de coussinet. Après dur de savoir sans entendre le moteur tu es sur du km?
comment_614775
il faut savoir déjà si ça vient du bas ou du haut moteur, quelqu'un dans la voiture accélère et l'autre avec un manche en bois contre le haut et ensuite le bas moteur le bruit va raisonner dans le manche en bois on le distingue facilement avec cette méthode !
ce qui me parait bisarre que sa soit les coussinets ou les soupapes mêmes au ralenti on devrait l'ententre et le bruit accélère en même temps que le moteur !
comment_614813
En règle générale, une bielle coulée cogne encore plus fort à la décélération qu'à l'accélération. Et y a pas que le haut ou le bas moteur qui peut être bruyant, un axe de piston qui commence à gripper, ça peut aussi être une source de claquement. Bref, faut investiguer.
comment_614963
Pour l avoir vécu, le bruit est assez audible capot ouvert. Et très difficile à entendre mais cela vient plutôt du milieu du moteur, pas les côtés
comment_614982
Si tu as un doute et le bruit est encore léger ne roule plus, analyse d'huile et tu seras fixé ;)
Tu sauveras peut être ton vilebrequin si tu en es au tout début.
Sinon il faut ouvrir.
comment_615223
Merci de vos réponses, par contre je reprécise que le bruit n'apparait que voiture roulante (donc difficile de se mettre en dessous ou au dessus pour déterminer la provenance) et qu'il apparait clairement vers 2500tr/min et pas à la décélaration.
comment_615227
Si tu as un doute et le bruit est encore léger ne roule plus, analyse d'huile et tu seras fixé :wink:
Merci de l'idée, mais ou puis-je faire analyser l'huile?
Pour ce qui est d'ouvrir je préfererais éviter... je cherche plutot quelqu'un d'assez expérimenter pour me dire à l'oreille si c'est une bielle ou non que je sache si je peut rouler jusqu'à mon spécialiste BMW (Genevez Autosport si certains connaissent)
comment_615484
Je fais entretenir ma m3 depuis 3 ans chez genevez donc lui pourra t aiguiller sur ton bruit. En revanche, evite de rouler tant que tu ne sais pas...
comment_615679
Ta essaye sur place
Comme si tu voulait partir avec frein à main juste histoire de faire force le moteur ! C est la ou tu entend le plus si coussinet bielle !
Mais vue se que tu dit j y crois pas trop
comment_615680
Mais le mieux si ta vraiment un doute c est de ne plus roule et voir un pro !
comment_615837
Merci Lapince; je vais essayer cette solution des que possible!
comment_615839
Tu peux pas l'emmener par plateau chez ton pro ?
Ben je n'ai pas de plateau et je ne connais personne qui en a un... En plus je ne sais pas si il ne faut pas un permis pour conduire voiture + plateau???
Et vu le prit d'un dépanneur...
comment_615941
Compte 250 euro chez kilout... Pour un porte voiture !
Pas besoin permis e
Sinon 150 euro pour une remorque mais faut un permis ...
comment_615996
Si tu as une assistance 0km avec ton assurance, tu peux la faire emmener chez ton pro avec ;)
Sinon souscris l'option et fais la marcher ensuite
comment_616011
Si tu as une assistance 0km avec ton assurance, tu peux la faire emmener chez ton pro avec ;)   Sinon souscris l'option et fais la marcher ensuite
Pas con !
comment_617570
J'ai du nouveau! le bruit du bruit moteur enregistrer direct sous le capot au format wave! Heu... comment je fait pour poster sa??
Et merci pour vos conseils par contre pour le coup de l'assurance, ils me la raméneront au garage le plus proche non?
