Suspission de coussinet de bielle
Je pense pas les coussinets, on dirait plutôt un problème de distribution mais bon dur de savoir
  • Réponses 65
  • Vues 12.3k
regarde tes bougies
j'ai eu le même bruit sur un de mes moteurs ...
c'est une jupe de piston fendu suite à une amorce de serrage ... (en un mot une mauvaise chauffe )
arrête de rouler et ouvre le moteur .
sinon le piston va cassé et là c'est un bloc ...
la seul manière de le vérifier est de tomber le carter d'huile et d'inspecter le dessous des pistons ...
si le carter d'huile est deposé et que les piston sont nickel , il faut en profiter pour faire les coussinets ...
si tu continu à rouler il va t'arriver ça :
Merci ACS3; j'attendais justement ton avis!
Pourtant deux choses m'interpellent:
-celui qui a casser son moteur dit ne pas avoir entendu de bruit avant
-J'attend toujours 80°C (huile) pour envoyer et elle a que 113000km...
La seule vrai connerie que j'ai fait c'est un rétrogradage violent sur circuit ou j'ai prit 8000tr/min mais sa c'etait y 1 ans.
On m'a aussi dit que sa pouver etre un injecteur, dans tout les cas je sens que je vais devoir l'amener à mon spécialiste...
Peut tu me donner une fourchette de prit pour des coussinets de bielles? en MP si tu préfère.
regarde tes bougies
Bougies changer à 100000Km par GENEVEZ AUTOSPORT; mais bon je vais checker quand même!
le moteur ou cela m'est arrivé , n'as pas cassé car je suis intervenu à tant ...
j'en ai aussi un qui a cassé net ...
tu as je pense deux cas , soit ça casse net et là c'est fini le bloc explose , soit ça se fend , là il est encore tant de réparer ...
si tu insiste tu va inexorablement cassé ...
  • 4 semaines plus tard...
Des news!!
Comme beaucoup me l'avaient conseiller, j'ai effectuai une analyse d'huile et apparemment ce sont les coussinets de bielles...
Résultats: beaucoup de trace de plomb (116ppm), de cuivre (36ppm) et un peu moins d'étains (2ppm), j'aurai aimer afficher en direct les résultats mais à chaque fois le forum me dit "vous n'etes pas autoriser à utiliser ce format de fichier" alors que j'ai essayer GIF, PND et JPEG...
Si quelqu'un à la composition des coussinets de bielles ca m'aiderai!
Merci!
cherche pas ouvre ...
et surtout ne le demarre plus avant ...
+1, ne démarre même plus le moteur sinon sa risque d'être un beau bourbier si les coussinet casse au démarrage a froid.
Je dois aussi faire cette intervention sur mon bloc avant de le poser dans ma voiture ( moi c'est tout a fait préventif )
Si tu veux une idée des tarif je les et reçu la semaine passé: Coussinet 215e, Visserie ARP 190e, joint carter 30e + ou -.
Parcontre tu as fait analyser ou sa ton huile ? sa reviens a combien de faire une analyse ? Comme c'est un bloc que je viens de recevoir sa pourrait être intéressent de voir ce qui a dans l'huile usagé du propriétaire précédent. On peux avoir quelle type d'information avec l'analyse ?
Salut, 215 euros les 12 coussinets? sur 3l ou 3l2? car actuellement ceux de 3l sont a 24 euros ttc piece...et pour gougsta ouvre ton bas moteur!
de toute façon l'analyse pas bonne plus claquement du moteur...malheureusement juste les coussinets neuf ne suffiront surement pas
En fait faut absolument mesurer le vilbrequin avant de mettre les nouveaux coussinets, si les manetons sont ovales faut reprendre le vilebrequin sinon ça reviendra rapidement
Des news!!
Merci![/quotedans ]une des couches, sûrement la première des cousinnets est en bronze , y a du plomb, du cuivre et de l'étain plus l'armature en acier donc l'analyse est juste car du bronze contient du cuivre et de l'étain et parfois du plomb. Pour info, Les bronzes sont normalement composés de plus de 60 % de cuivre et d'une proportion variable, non seulement d'étain, mais aussi d'aluminium, de plomb, de béryllium ect
les bronzes : cuivre-étain (exemple : CW 460 K, appellation chimique : CuSn8PbP ) ;
Genevez autosport est dessus, ils ont localisé le problème sur le piston 3, ils ouvrent dans la semaine.
Par contre ils m'ont dit que dans 100% des cas qu'ils ont vu le vilebrequin été touché et là changement de vilebrequin et à défaut d'en trouver un, changement du moteur...
Donc suis bon pour une facture à 4000-5000 euros...
Si quelqu'un à un vilebrequin à vendre je suis preneur!
Ben j'ai taper analyse d'huile dans Google et j'ai prit le premier lien: IESPM, une entreprise qui fait des analyses pour particulier et professionels.
67  euros l'analyse effectuée en 10 jours avec interprétation des résultats par un techniciens, en plus tu peut facilement les avoir au tel si t'as des questions.
Je peut te transmettre mon analyse si tu veut voir ou comparer.
Merci pour l'info! D'ou as tu ces infos ??
Genevez autosport est dessus, ils ont localisé le problème sur le piston 3, ils ouvrent dans la semaine. Par contre ils m'ont dit que dans 100% des cas qu'ils ont vu le vilebrequin été touché et là changement de vilebrequin et à défaut d'en trouver un, changement du moteur... Donc suis bon pour une facture à 4000-5000 euros... Si quelqu'un à un vilebrequin à vendre je suis preneur!
Tu peux peut être faire reprendre le vilebrequin en côté réparation si il est pas trop touché
a la base la métallurgie est mon métier , le bronze est très connu pour sa résistance au frottement , d'ailleurs tous les alliage de cuivre mécanique ont des propriétés reconnus et étaient souvent utiliser pour des pièces de friction bien avant l'apparition des roulement à billes
