comment_619790
Bonjour bonjour!!!
Alors je crée ce post car je voudrais remplacer mes silent bloc du train avant et arrière par des powerflex violet sur ma m3 E46
Je vais commander les numéro 1/2/3/4 sur la photo.
Pour enlever les anciens j'ai compris qu'il est plus rapide de les couper, et les powerflex sont en 2 partis ( si j'ai tout compris) donc pas besoin de presse pour les installer.
Mais honnêtement je ne sais même pas ou sont les SB et par ou commencer pour y accéder, bricoler pour moi n'est pas un problème je suis pas manchot hehe mais si on pourrait me guider sa m'éviterait de aire n'importe quoi...
Je vous remercie a tous, je signal que je n'ai pas encore fais ma commande; j'ai ma paye je suis un peu en crise ces temps ci haha mais comme sa sa me laisse le temps de bien comprendre la démarche a suivre, je pourrai aussi faire des photos pour pouvoir faire un tuto pour les prochains qui voudront se lancer
Bonne journéeeeeeeee
  • Réponses 55
  • Vues 8,2k
comment_619791
Déjà le 2 et le 4 c'est les barres stabs donc aucun soucis pour les changer.
Les autres je peux pas t'en dire plus, je sais sur ma 205 groupe A quand j'ai tout mis en powerflex, ceux d'origine j'avais du les brûler au chalumeau pour les sortir...
comment_619825
Les 3 j'ai pas réussi à les sortir pour ma part, j'y suis pas allé à la scie j'voulais pas abîmer les bras... Je l'ai fait faire en concession au final.
comment_619842
Non j'ai laissé tombé du coup je l'ai fait faire en concession, je voyais pas vraiment le moyen de les sortir facilement.
comment_619862
Ceux de bras arrière c'est vraiment chaud à enlever sans l'outil adapté.
comment_619865
je t'ai expliquer pa MP comment faire !
sans presse, moi j'ai pris la scie, j'ai scier, une fois sorti, tu enclanche les silent bloc un par en haut un par en bas et tu met la grosse rondelle tube au milieux !
j'ai commencer a essayer a l'extracteur patati patata, j'ai mis 5H sans y arriver, au final a la scie ca ma prix 30MN ! ces barbare certe mais radical.
comment_619873
Mais faut scier a quel niveau?? Ta pas une photo? Haa je sais même pas a quoi sa ressemble...
comment_619890
Faut pas expliquer en MP, ce genre de truc.... Faut faire un tuto ! :)
comment_619902
Tu fais un trou à la perceuse dans le caoutchouc et ensuite tu scies la bague exterieure (celle en contact avec le bras) SANS entamer le bras (pas faire le bourrin)
souvent tu as même pas besoin de la couper entièrement, tu la scies à 2 endroits opposés et ça vient tout seul ;)
comment_619905
+1 j ai fait pareil
comment_619908
Ok, je vais paraitre debile mais j'accede comment a ces SB? Je veux dire faut que je demonte quoi? Je sais même pas ou c'est situer
comment_619968
Sa va vite avec le bon matos
Sinon montage system d
Ou barbare tu perce et découpe
comment_620003
Sa vaut le coup de passer les silentbloc de barre stab en powerflex ? sa donne quoi ?
comment_620045
Jpense que ca peut etre que mieux et ameliore l'anti-roulis.
pour le tuto je ss desolé mais je n'ai pas pris de photo pendent le changement. :/
comment_620067
Rien de compliqué, tu y va au massacre(percage et découpe) pour le démontage... tout en faisant gaffe au bras quand même :oui:
