comment_620906
Bonjour à tous
Voilà depuis que j'ai ma M3 E46 j'ai parfois la porte conducteur qui ne s'ouvre pas il faut fermer puis re ouvrir pour que le loquet remonte...
J'ai une erreur ZKE au DIS qui est: : 27 GM relais pour condamnation porte conducteur.
Une question es le relais ou bien le loquet?
0 la clef pas de soucis tout se déverrouille bien.
Il n'y a que le porte conducteur qui déconne
Merci!!
comment_620924
Salut J'avais exactement le même problème sur la mienne Sur INPA j avais l erreur relais doesn t switch driver door , me rappel plus exactement c était dans ce genre J ai fais changé les 2 relais dans mon Zke et tout est rentré dans l ordre J ai prit les info sur le site Dark giver Voilà si ça peut t aider
comment_620949
Je viens de le demonter et j'entend un tic tic quand je secoue la carte déjà es normal? et ça vien sdes relai noir apparament quelle galere...
ou peux t'on trouver les relai?
pour enlever la couche de verni une technique?
Merci
comment_621012
le tic tic c est normal le mien y fait aussi même réparer
les relais je les ai prit sur ebay en Allemagne tape zke E46 tu vas trouver ton bohneur
moi j ai essayer mais impossible a dessouder avec mon materiel je les ai fait reparer chez un pti artisan électronique y m a prit une misère pour le faire
comment_621025
ok après appel chez un spécialiste zke il ne veux pas le faire car sur coupé pour lui c'est la serrure...
Car il y a qu'une porte qui se deverouille pas...
comment_621116
moi aussi il y avait que la porte conducteur qui ne marchait pas et c etait pas la serrure et bien les relais zke
change peut etre de specialiste aussi lol
comment_621189
salut.j'ai eu un souci comme ca avec la mienne,toute les portes se fermer avec le bouton de la cle sauf celle conducteur mais se fermer avec la cle dans la serrure.j'ai donc appuyer sur le bouton anti car-jacking et tout est revenu dans l'ordre.desfois j'appuyer sur se bouton en roulant.vois de ce cote.
comment_621192
Même symptôme ok Mais quand au diag ça te dit que c est un relais dans le zke
comment_621205
oui tu as raison gt3motorsport j'ai bien le defaut et qui se met même quand la porte se leve et en plus c'est pas tout le temp
la serrure fonctionne bien en plus j'ai tout graisser
Ensuite le motivation m'a pousser a tout demonter cette boite à gant du coup le boitier est parti j'attend...
Pas equipe pour dessouder sinon c'est simple je l'avais fais pour un pote et sa 320d mais on avait 4 mains lol et 2fers lol
comment_622269
Voila j'ai fais appel a http://www.reparation-zke.fr c'est un pro super efficace!!! rapidité de fous posté mercredi reçu ce matin.
J'ai placer la zke à sa place et pour l’instant ras j'ai effacer le défaut au dis il travail bien c'est tres propre ces soudure et pour pas cher !!
Voila je vous tiens au courant si jamais la porte fais de siennes lol
comment_622732
ah oui j'oubliais 69 eur avec le port inclus + 10 de colissimo pour l'envoi 80eur au lieu de plus de 400eur en concession je dis bravo il est ultra rapide et soude comme un as!!!
  • 2 mois plus tard...
comment_634657
Problème résolu grâce à gt3motorsport grâce à lui j'ai pris le risque de faire réparer la zke et ça a payer plus d'erreurs ni de soucis de porte oufff...
Comme quoi quand il y a défaut = relais si pas de défaut = mécanisme de porte.
ça fais plus de 2mois maintenant et ras donc je valide si il y a un soucis je reviendrai mais ça m’étonnerai big up encore gt3motorsport!!
comment_634699
:nickel8: :nickel8:
de rien l ami @louisrousillon c'etait avec plaisir si j'ai pu t'aider,moi c'est pareil pour moi plus de 2 mois que la reparation est faite et tout marche nikel
donc oui on peut valider
comment_634772
Merci surtout à toi je te vaut une fière chandelle et dire que j'allais démonter la porte....
et chez BMW n'en parlons pas j'ai même pas demander...
Alala quel système de conso j'ai même un soucis d’ailleurs avec eux sur mon pont neuf avec des pb avec même pas 300km honteux...
