Posté(e) le 12 février 201411 a comment_621085 Bonjour à tous, J'ai une E46 SMGII de 2002 et, depuis que je l'ai (environ deux mois), elle Biipe assez fortement et longuement quelques secondes après chaque démarrage. Pour commencer j'ai changé la batterie par une AGM neuve et l'auto dort dedans avec un chargeur de maintien. Le bip est violent, rien à voir avec la ceinture ou la boite qui n'est pas en prise après l'arret. Quelqu'un connait ce problème ? Ou des pistes ? Merci !
Posté(e) le 12 février 201411 a comment_621086 Tu décris un gros et long bip, qd la température est inférieure a 3c, la voiture émet un bip mais plutôt court... Tu n'as aucun voyant d'erreur ou de symptômes ?
Posté(e) le 12 février 201411 a Auteur comment_621088 Non même quand il fait + de 10° et bien plus fort que celui du froid ! Sinon RAS elle tourne top, aucun voyant ni soucis
Posté(e) le 10 mars 201411 a comment_627106 sur ma 530d E39 j'avais la même chose c'etait a cause du telephone car il n'y avait pas de puce dedans donc je l'ai debranché et fini... donc si jamais tu as un tel dans ta voiture..
Posté(e) le 10 mars 201411 a comment_627212 sur ma 530d E39 j'avais la même chose c'etait a cause du telephone car il n'y avait pas de puce dedans donc je l'ai debranché et fini... donc si jamais tu as un tel dans ta voiture.. Ah, tiens, intéressant, ça... Il m'arrive d'avoir un bip au démarrage aussi, mais c'est pas systématique, et j'ai jamais pensé au téléphone !
Posté(e) le 11 mars 201411 a comment_627302 J'ai un téléphone sans puce dans la mienne, et j'ai jamais eu de bip
Posté(e) le 13 mars 201411 a Auteur comment_627646 Bonjour, Je n'ai pas de téléphone dans l'auto et l'alarme est, je pense fort, d'origine... Merci
Posté(e) le 13 mars 201411 a comment_627649 C'est pas forcément gage de qualité et de sans soucis l'alarme d'origine
Posté(e) le 13 mars 201411 a Auteur comment_627692 Je sais bien. Mais j'ai pas de défauts en dws, ni ailleurs... Je suis un peu pomme !
Posté(e) le 13 mars 201411 a comment_627700 Ça te le fait à l’arrêt ou quand tu commences à rouler? (témoin du frein à main )
Posté(e) le 13 mars 201411 a Auteur comment_627735 Environ 5s après le démarrage, à l'arrêt ou si je roule direct
