Info coussinet de bielle M3 V8
  • Réponses 355
  • Vues 64.2k
  • Une nouvelle vidéo intéressante sur le changement des coussinets:
  • Cédric91
    Cédric91
    Bon je crois qu'il etait temps ...
  • voilà , à rendement exceptionnel ... un entretien financièrement modéré finalement , ça tue pas  ... il faut savoir compter en ch/litre , et non pas en en ratio j'ai acheter ça me coute ...
je vous invite à lire ce sujet sur ce fournisseur de coussinets et de pistons qui fourni bmw  on a certaines explications .
Document interessant :
en pdf
Dommages-sur-les-coussinets_870263.pdf
Je retiens pour nos autos :
Influence du start&stop
Niveau d'huile (niveau électronique sur E92)
Qualité de l'huile suite intervalles d'entretiens trop espacés
Modifié par aramis
C est du déjà vu. a la page 18
Je vais bientôt faire les miens.... j’ai choisis  coussinets ACL et visserie ARP . Des retours sur cette configuration ?
il paraîtrait que ce soit très bien et conseillé pour les v8 ou l on monte un compresseur.
Personne n.a fait ce montage ?
Il y a 5 heures, tintamar a dit :
Ça sert à rien les œm tiennent avec des kit compresseur alors les ACL à part pour une utilisation très très intense ça sert à rien vraiment !
Mouais les oem tiennent tellement bien qu’il faut les changer... ??
Disons que c est plus prudent de les changer’ quand  on a un doute sur les vidanges et l utilisation du véhicule
Après chacun voit midi à sa porte et est libre d interpréter les infos comme bon lui semble .La qualité des coussinets ? je pense qu il y a un cahier des charges assez copieux pour les fabriquer et le nombre de boutique capable de réaliser cela ne sont pas légion  et il est fort probable qu’ilsortent tous du même endroit ou du moins de la même entité bien sur avec des réf différentes ..
Et là où je te rejoins dans ton raisonnement et ce n est pas le fait de monter’une qualité dite supérieure qui ne dispense pas de faire un entretien et une utilisation plus sérieuse
mes vis et c est en qualité de métal n inporte quel fabriquant de boulonnerie industriel est capable de vous sortir une qualité supérieure par rappprt  a  la  norme constructeur mais la je ne vois pas l intérêt vu que l on sert à un certain couple logiquement avec des vis ayant une certaine résistance normalisée.
j oubliai une chose n oubliez pas non plus qu en cas’ de montage d un g power l espace de vidange est réduit à 10 000km ce qui n est pas anodin .
la question se pose quand même en terme de budget hein...  :-?
Si on part du principe qu'on fait les coussinets tous les 80 000 (je parle d'une utilisation normale, pas de circuit, pas que de l'autoroute car on a vu alors qu'on peut faire 150 000 sans problème).. L'opération vaut dans les 1400/1500 grosso merdo
une vidange chez un indépendant, ça doit être dans les 220 à  250 euros... chez bmw dans les 300/340 euros ..chez soi avec juste le matos dans les 120 euros..
En respectant les précos BMW, cela fait 3 ou 4  vidanges (allez prenons 4) et en le faisant tous les 10 000 cela fait ....8 vidanges (ou j'étais fort en calcul mental....)
du coup:
chez BMW:   1200/1360 euros pour 4 vidanges vs 2400/2720 euros : ça paie le changements des coussinets
Chez indépendant:  880/1000 pour 4 vidanges vs 1760/2000 pour 8, ça paie 3/4 des coussinets
Chez soi:  480 vs 960, cela paie 1/3 des coussinets; ( mais ne pas oublier qu'on n'a pas de traçabilité (à part facture huile), et que c'est un 'moins' en cas de revente)
Conclusion: à part si on bricole, cela vaut presque le coût de respecter les précos et de remplacer les coussinets non?? car non seulement on a quand même des coussinets neufs,  tous les 80 000 ce qui n'est pas négligeable, mais en plus le fait de payer chez BMW ou indépendant pour sa vidange permet une traçabilité toujours appréciable pour une revente. Enfin, même si on vidange tous les 10 000, prend on le risque de ne changer les coussinets que vers 160 000??? pas certain.. et alors là, c'est encore plus avantageux de respecter les précos BMW...
Je fais changer les miens lundi prochain, si pas trop de neige. Je vais chez dm performance Genève, à  suivre...
Il y a 11 heures, pwe a dit :
tu veux dire augmenté a 10 000 ? mdr
perso c'est piste alors je vidange mes M tout les 5 000 ... . 15 ans et jamais eu de soucis sur toute les M que j'ai eu
on passe de 25000 préconisé par bmw à 10 000km .ce qui d ailleurs devrait être la norme .....
Il y a 2 heures, tintamar a dit :
On ne parle pas de les changer ou non, on parle de montage ACL
Mon message ne répondait pas à cette question, mais était plutôt un élément de ma pensée sur le sujet de ce topic concernant les coussinets
