Posté(e) le 18 octobre 201610 a comment_807940 Il y a 2 heures, Tony a dit : Tu as ça aussi : https://www.consogarage.com/seicar-lift-seicar,fr,4,seicarlift.cfm Pas mal en effet Signaler
Posté(e) le 18 octobre 201610 a comment_807953 pour un usage occasionnel et sans besoin de fosse, un petit ciseaux déplaçable et en 220v c'est pas mal aussi, j'en ai commandé un autre un peu mieux pour mettre dans mon futur nouveau garage avec une auteur maxi de 2.20m ça devrait le faire je pense http://www.twinbusch.fr/product_info.php?products_id=14 Signaler
Posté(e) le 18 octobre 201610 a comment_807993 Il y a 3 heures, Gatouille a dit : Pas mal en effet Oui un peut onéreux quand même Signaler
Posté(e) le 18 octobre 201610 a comment_807995 Il y a 6 heures, ACS3 a dit : exact , sauf que là , le truc de ton lien , ça pique un peu niveau tarif ... ce type de cric : http://www.maxter-accessoires.com/1102/cric-hydraulique-2t.html?codesf=2403627041&gclid=CjwKEAjwkJfABRDnhbPlx6WI4ncSJADMQqxdHRnFfpPjWOcfWVHYhCPvrsvUxl5YAxMASkba_mE4ThoC8hbw_wcB sur un batti fait maison , ça doit etre quand même moins cher ... C'est ce que je pense faire pour ma fosse. (Mon nouveau poste semi auto arrive cette semaine ) Signaler
Posté(e) le 18 octobre 201610 a comment_807998 Il y a 5 heures, ACS3 a dit : je parlais de faire un bati coullissant donc dans de la bonne grosse ferraille , sur lequel tu met ton cric bouteille ... d'ailleurs tu peux aussi imaginer un bati sur lequel serait un cric conventionnel ... le truc c'est que quand tu fait une fosse , c'est toujours du sur mesure ; à partir du moment ou les bords de ta fosse sont armés par deux bon gros IPN , tu peux en faire des choses ... Oui un béton bien feraillé peut supporter d'énormes forces en compression (poids,charges). Sur les bords de la mienne un cadre de cornière 60*60 à été soudé à la cage de feraille. Des plateau de 50 d'épaisseur referme la fosse et supporte le poids de ma E36 par le levage du berceau avant. Mais j'évite de lever plus gros par les plateau au centre. Sinon j'ai fait la fosse le plus large possible par rapport à l'intérieur des voies de ma ///M, tip top, pour la longueur je conseil 4.5ml. J'ai 3.5ml et il manque un peut, mais ça va... Les parois sont blanchies à la chaux et des des TL sont fixé verticalement dans les angles. Avec aussi une prise 230v. C'est bien une fosse, on en brasse pas mal du taff. Mais j'aimerais bien avoir un deux colonne, c'est possible avec 3 mètres sous plafonds? Signaler
Posté(e) le 18 octobre 201610 a comment_807999 J'ai 4 m c'est pas mal, 3 prises de courant un peu partout, 2 va et vient de chaque coté et 600 w de lumière jamais d'eau en plus Signaler
Posté(e) le 19 octobre 201610 a comment_808010 Oui 4 m c'est bien, mais j'ai voulu la faire la plus large possible pour travailler sur les trains et pour mettre le vérin de fosse au plus loin possible. Il est sympa ton récupérateur d'huile je connaissais cette version. Signaler
Posté(e) le 19 octobre 201610 a comment_808013 3m sous plafond pour bosser sur du coupé/berline/touring , c'est suffisant ... une E36 fait 1m30 posé sur ses roues , donc environ 1m15 des tampons de levage au toit , il reste donc 1m85 pour passer dessous ... chez moi seul le X5 me pose soucis levé au max sans toucher au plafond il me reste 1m75 dessous ... mais je fait 1m82 c'est donc chiant... Signaler
Posté(e) le 19 octobre 201610 a comment_808016 Julien j'y ai pensé après il vaut mieux 4,5 m avec une E36 plus longue. La tienne est plus longue la mienne Signaler
Posté(e) le 19 octobre 201610 a comment_808223 Il y a 14 heures, ACS3 a dit : 3m sous plafond pour bosser sur du coupé/berline/touring , c'est suffisant ... une E36 fait 1m30 posé sur ses roues , donc environ 1m15 des tampons de levage au toit , il reste donc 1m85 pour passer dessous ... chez moi seul le X5 me pose soucis levé au max sans toucher au plafond il me reste 1m75 dessous ... mais je fait 1m82 c'est donc chiant... Oui d'accord, tu fait au moins 2cm de plus que moi, merci pour ta réponse, c'est important les postures, à la longue ton corps s'en souvient. Perso tomber les boîtes par terre si c'est pas un donc je passe dessous à 5cm près, y'a plus qu'à mettre ça en œuvre. Il y a 14 heures, Gatouille a dit : Julien j'y ai pensé après il vaut mieux 4,5 m avec une E36 plus longue. La tienne est plus longue la mienne Après avec je m'adapte en fonction et comme toi j'ai pas fixé l'échelle. je mettrai des photos de la mienne tu verra bien Signaler
Posté(e) le 19 octobre 201610 a comment_808225 Ah oui pour ceux que çà intéresse, la bonne profondeur d'une fosse est quand la pointe de ton nez est à hauteur du sol fini. et çà va nickel. Si on travaille à plusieurs de taille différente ou avec du 4X4, voire une voiture très surbaissée on peu prévoir un faux plancher amovible. Signaler
Posté(e) le 19 octobre 201610 a comment_808230 il y a 14 minutes, Gatouille a dit : Ah oui pour ceux que çà intéresse, la bonne profondeur d'une fosse est quand la pointe de ton nez est à hauteur du sol fini. et çà va nickel. Si on travaille à plusieurs de taille différente ou avec du 4X4, voire une voiture très surbaissée on peu prévoir un faux plancher amovible. ok d'accord nickel pour moi alors, merci j'empile des plateau pour accéder au vis supérieurs des boites à vitesse par exemple... Signaler
Posté(e) le 20 octobre 201610 a comment_808268 mon pont elevateur est "standard" , je prendrais la mesure précise , mais je pense qu'il a une levé maxi de 175/180cm auxquels il faut ajouter les 5/10cm de hauteur des tampons selon leurs réglages ... en tous cas avec des chaussure de sécurité , et sans être passe chez le coiffeur , je passe pile sous les autos sans toucher (donc 1m85 environ sous l'auto) , mais je ne passe pas sous les bras du pont ... et quand je me pète le crane dedans ça fait mal Signaler
Posté(e) le 20 octobre 201610 a comment_808271 Mets un casque de chantier, des plumes et une combi cuir Signaler
Posté(e) le 20 octobre 201610 a comment_808363 c'est quand même cher par rapport à un deux colonnes sur le même site ... enfin c'est mon avis ... Signaler
Posté(e) le 20 octobre 201610 a comment_808371 il y a 43 minutes, tintamar a dit : Salut je vois que tu dis que tu vas t'en commander un autre j'en déduis que tu en possède déjà un Tu en es satisfait ? C'est possible de poster 2,3 photos avec une voiture dessus ? Merci Même si ça leve que d'un mètre maximum c'est toujours mieux que de lever au cric et chandelles en hauteur c'est trop limite. Je vais peut être me commander le même genre dans l'année prochaine en fait j'ai commandé un de marque nussbaum un peu plus cher par un grossiste par chez moi, par contre 2 3-mois de délais surtout car d'origine ils sortent en 380, et l'option transformation en 220 prends un peu de temps, je devrais l'avoir d'ici fin novembre début décembre, mon garage n'étant pas encore fini (la dalle est coulée mais pas de porte devant) ça m'arrange de ne pas encore l'avoir, voici le lien du mien, il lève jusqu'à 99cm ce qui est largement suffisant pour mon utilisation (pneus et vidange) car je ne suis pas mécanicien non plus http://www.nussbaum-france.com/pont-base-levee-sprinter-express.html et pour répondre @ACS3 oui un ciseau est bien plus cher qu'un deux colonnes et c'est ainsi chez tous les fournisseurs mais je pense que le fait d'être déplaçable y joue beaucoup et la technologie de levage doit coûter aussi plus cher, si j'avais eu la hauteur j'aurais acheté un 2 colonnes en 220 mais pas le choix Signaler
Posté(e) le 20 octobre 201610 a comment_808380 en même temps un deux colonne on est pas obligé de se la jouet à la Jacquouille et de lever au max ... Signaler
Posté(e) le 20 octobre 201610 a comment_808384 merde j'ai loupé des réponses. Les colones ce ne sera pas possible pour moi car ca bloquerait le passage. la fosse sera au milieu avant du garage pour avoir de la place, et la garage fera 5.2m de large par 10.5 de long donc si je fout des colones centrée je perds au moins 1 place en capacité (si ce n'est plus) LE twinbush je l'avais repéré, il semble bien, mais il pique un peu je trouve. à 1600€ je n'hésiterai pas beaucoup. Edit : il a aussi une barre en travers :/ dommage Le coup d'avoir de bon IPN en haut de fosse, c'est pas con en effet si on veut s'amuser à resouder des truck après ! je note. Les autres trucks posté, soit ca pique, soient il gène "l'ouverture" de la fosse donc c'est dommage. J'ai trouvé ca aujourdh'ui : https://www.quickjack.com/car-lift-systems/bl-5000slx-portable-car-lift.html Le prix est chouette (1250 €) le levage est suffisant quand on a une fosse et 2.20 sous plafond. il reste la question de la solidité car les carrés ne sont pas bien gros... Modifié le 20 octobre 201610 a par skitophe Signaler
Posté(e) le 20 octobre 201610 a comment_808388 pour un levage très occasionnel ce "quickjack" devrait faire l'affaire, mais quand je vois la taille des vérins et celles de celui que j'ai pris, je comprends aussi la différence de prix, perso j'ai aussi longuement hésité mais j'ai préféré investir dans la durée et la qualité et l'avantage avec un ciseau déplaçable c'est de pouvoir le "ranger" dans un coin quand il servira pas Modifié le 20 octobre 201610 a par alex670 Signaler
Posté(e) le 21 octobre 201610 a comment_808481 Sinon, il y a celui là : http://www.bendpakranger.co.uk/Car-Lifts/Scissors-Mid-Rise-and-Low-Rise-Lifts/P-6B.aspx Mais je n'arrive pas à le trouver en europe... Signaler
