comment_626084
Bonjour
qui peux me dire si des jantes de M3 E92 avec pneus a l'avant en 225/45/18 et 255/40/18 pour l'arriere se montent sur une e90 ?
Merci
Tony
comment_626095
Les avants se montent mais les arrières non (le déport est trop important), elles vont dépasser de ta carrosserie.
De plus, les pneus ne sont pas aux bonnes dimensions (il faut du 225/40-18 et du 255/35-18).
comment_626098
Oui pour les pneus je sais que c'est pas la monte conforme , c'est surtout pour les jantes que je voulais savoir si ca passait dans les ailes.
Merci pour l'info
comment_626196
A l'arrière ce sera à fleur d'aile mais ca passe largement. Par contre oui pas la même monte de pneus.
comment_626214
Je pensais que l'arrière ne passait pas.... merci de l'info.
C'est quoi le déport des jantes arrières de m3 e92 par curiosité?
comment_626217
ET29 à l'avant et ET23 à l'arriére.
Et sur E90 non M c'est ET37 à l'avant et ET39 à l'arriére.
comment_626261
Je vais aller les essayer avant d'acheter comme ca on sera sur.
Merci pour les infos
Tony
