comment_626573
Bonjour a tous, apparement il faut un outil special pour controler le jeu aux soupapes sur M3 E46, quelqu'un aurrait il une astuce pour pouvoir controler avec un jeu de cale normale ou autre?
comment_626589
Pas besoin d'outils spéciaux, un jeu de cale classique convient parfaitement.
Il faut juste vérifier que le jeu soit entre 0.18 mm et 0.23mm à l'admission et entre 0.28mm et 0.33mm à l'échappement.
comment_626593
Apres pour le changement des pastille si il ya , il te faut se style d outil
