comment_627013
Bonjour je voudrais savoir si quelqu un à déjà effectué cette opération montée une boite 5 de m3 3.0l sur une m3 3.2l E36 car sur ma boîte six j à un syncro de 3 fatigue et j ai entendu que c était réalisable mais après maintes recherche j ai rien trouve j aurais besoin de votre aide
comment_627017
l'arbre de transmission est pas le même, donc oui possible, mais l'arbre, le pont...bref cherche une boite 6 se sera plus simple
comment_627041
L arbre je savais mais le pont de la 3.2l ça va pas avec l arbre de la 3.0l car une boite 6 c est 1000 euros grosso modo et une 5 tu la trouve pour 250 euros avec l arbre à 100 euros mais c est quoi le reste de la modification train arrière m3 3.0l avec son pont quelqu un à déjà effectué cette modification parce que je sais pas quoi faire sachant qu une boite 5 est moins chiante à ouvrir si un problème de syncro se présenterai à nouveau je voudrais juste savoir la modification complète pour adapté une boite5 si possible Je trouve pas d info juste que ça marche du tonnere après avec une boite 5
comment_627045
Salut moi j'ai fait l'inverse il y a quelques années, boite 6 sur 3l, donc l'inverse est parfaitement faisable, il te faut l'arbre de 3l, tringlerie et décaler le support de boite (les trous sont prévue sur les 3l mais je ne sais pas sur les 3l2), aucune modification sur le pont.
comment_627054
Ok ça marche merci je verrai bien quand je l à démonte comme ta fait tu trouve des infos mais l inverse tu trouve pas grand chose et l info vitesse pour les vanos ta du faire une reprog ou alpha n
comment_627058
les 3l n'ont pas de soucis de vanos avec les ponts court, ta 3l2 non plus car tu ne change pas ton pont.
comment_627060
Donc si je comprend bien si j ai les fixation prévu pour la boite5 j aurai juste l arbre de transition à change et ca devrait le faire merci pour vos infos
comment_627103
Pourquoi le pont? juste l'arbre non?
je voulais dire le pont à cause du couple...mais bon oui 3.15, 3.23 c'est kif kif.
