comment_628992
Bonjour
Voilà j aurai aimer savoir par curiosité si l'arbre de transmission tourne quand on est au ralentit et si il tourne au régime moteur toujours point mort.
Merci bien
comment_628998
J aurais tendance a dire non. Car au point mort et débrayer ta boîte de vitesse de tourne pas.
comment_629046
Bonjour
Merci bien
non, sur certaines voitures oui, mais pas sur bmw,
comment_629181
La boite tourne au point mort, enfin du moins l'arbre primaire pas le secondaire (de la boite) mais là je crois que je vais embrouiller Louisrousillon! :wink:
comment_629183
Merci a tous je comprend mieux par contre arbre primaire c est dans la boite?
comment_629202
Primaire et secondaire sont tout les deux dans la boite. Le primaire est relier à ton disque d'embrayage et le secondaire à ton arbre de transmission (pont, roue)
Regarde sur Y tube, il y a plein de videos sympas pour apprendre. :nickel8:
comment_629321
seules certaines alfa-romeo et certaine porsche ( a ma connaissance ) ont l'arbre de transmission qui tourne moteur en marche et boite au point mort .
la raison est que le moteur est devant ( au niveau des roue avants ) et la boite derrière ( au niveau des roues arrières )
dans les "engins motorisés" , il me semble que les seuls qui utilisent un système ainsi dissocié , c'est les tracteurs-tondeuse ... le moteur est devant la boite derrière et la liaison entre les deux ce fait alors souvent par courroie
