comment_630074
salut
Voila j ai démonter mon actuateur de ralenti sur ma M E36 3.2.
j ai testé la résistance entre les bornes 1 et 3 et je trouve 25 ohms a la place de 40 ohms. Entre les bornes 2 et 1 puis 2 et 3 ou je trouve 14 ohms a la place de 20 ohms.
j attends une durite en commande chez bmw pour tout remonter. Pensez vous que mon actuateur est H.S? y a t il un autre moyen pour le tester.
merci d avance
comment_630108
oui.
En démontant j ai trouvé une durite déchirée, celle qui va de l actuateur de ralenti a la boite a air.
j ai nettoyé ensuite l actuateur avec du W40, ensuite j e l ai rebranché et mis le contact et la rien ne se passe, il n y a aucun bruit ni mouvement.
Avant de tout remonter je voudrais être sur que l actuateur soit ok.
comment_630435
si une de t'es durites était déchiré ne vas pas cherché plus loin ça venait de ça surement ( une prise d'air et ça déconne a mort ) , moteur coupé juste en m'étant le contact je ne crois pas que ça fasse quelque choses sur l'actuateur , en tout cas sur mon //M ça ne fait aucun bruit de ce coté la si je mais juste le contact et pourtant le moteur tourne très très bien :)
comment_631258
Salut, j'ai contrôler il n'y a pas longtemps mon actuateur ralenti.
1 et 3 = 21,6 ohms
1 et 2 & 2 et 3 = 11,8 ohms
Le moteur n'a pas encore été installer, met j'ai pris a l'avance toute les mesures des sondes. Je ne sais donc pas te dire si elle fonctionne bien
comment_631351
Ok Ben ça doit être ça pour les valeurs je lui est envoyé du 12v, il marche bien. Sinon effectivement il se passe rien quand on démarre. Merci pour votre aide
  • 2 ans plus tard...
comment_817499
As tu essayé de tout remonter et tester l'auto ?
comment_817538
Il se passe quoi quand tu l'actionne avec inpa/dis? J'ai dejà vu les fils cassé a ras de la cosse dans le cahoutchouc...
comment_817612
une fois dans le menu du dme (pour 3,2) :
F6 Activate ; F2 Activate 2 ; F3 Idle control valve.
Faut chercher un peu les gars...;)
comment_817735
gegette paeux tu m'expliquer à quoi sert
F6 Activate ; F2 Activate 2 ; F4 canister valva purge
et
F6 Activate ; F2 Activate 2 ; F5 muffler flap
sur un 3.2l M3
Merci
comment_817767
"Canister valve purge", c'est l’électrovanne des vapeurs d'essence du réservoir (canister) situé sous la boite à air, ça fait un "tic tic tic" quand tu l'active.
"muffler flap", je ne me souviens plus....active et tu verras d'où provient le bruit... mais des fois il y a des fonctions qui merdent, en tt cas sur les miennes c'est le cas (activer le vanos par ex) :nickel8:
comment_818035
Il y a 15 heures, dadblues a dit :
gegette je te confirme inpa le test vanos fonctionne pas
Et ton actuateur de ralenti?
comment_818579
Gegette j'ai essayé de piloter l'actuateur par l'inpa rien pas un bruit??
Je l'ai demonté et piloté en direct dans les 2 sens --> il fonctionne
demain je vais regarder si il y a du jus qui l'alimente à la sortie de la prise en le pilotant avec l'INPA
Modifié par dadblues
comment_820192
beh voilà, vérifie ton faisceau...
contrôle tes fils dans le caoutchouc de la prise (déjà vu cassé quand le faisceau vibre)
sinon vérifie ton alim et les continuités via le calculo ;)
