Posté(e) le 6 avril 201411 a comment_632077 Salut en ce dimanche ensoleiller en tout cas ici hehe Alors voila dans 2 mois j'ai mon 13eme salaire et je voudrai passer en alpha n donc je voudrais savoir tout se qu'il me faut comme pièce et les démarches a suivre pour ce faire… je sais qu des posts en parle déjà mais j'aimerai regrouper toutes les infos ici, quels pièce, ou faire la reprog etc etc etc... Comme sa sa me laisse le temps de tout savoir avant d'investir…. Voila merci d'avance les gars… j'ai envie de faire respirer et chanter ce L6, c'est trop discret pour moi hehehe
Posté(e) le 6 avril 201411 a comment_632079 si je me trompe pas en alpha n soit tu garde ta boite a air d origine ou tu met une boite a air csl et la tu prendra un peu plus de chevaux voit avec @Supersport il fait tout ça il t'en dira plus
Posté(e) le 6 avril 201411 a comment_632080 Il te faut une boite à Air spécifique ainsi qu'un (bon) mappeur (Crackers, PPE, etc...)
Posté(e) le 6 avril 201411 a comment_632081 boite a air spécifique pas obligatoire regarde la voiture de sg automotive alpha n est pas de boite a air spécifique mais tu gagne plus de chevaux avec une boite spécifique
Posté(e) le 6 avril 201411 a comment_632084 Boite carbone pas obligatoire mais conseiller avec une plus grosse entre d air
Posté(e) le 6 avril 201411 a comment_632094 Effectivement, on est en Alpha-N et boîte à air d'origine (il y a juste une plaque à fabriquer pour enlever le débitmètre qui ne set plus à rien, mais pas obligatoire). Sur notre moteur, on a gagné 35cv avec la reprog. En plus, il y a différentes options: Il y a K&N qui fait une petite admission qui apparemment à fait ses preuves sur banc. Ou alors, le top, c'est la boîte à air carbone. Perso, j'adore mais on ne peut pas se le permettre à cause des normes de bruit en course.
Posté(e) le 7 avril 201411 a Auteur comment_632213 ok donc en fait il faudrai que je trouve une boite a air carbone et c'est tout, apres il faut juste faire la reprog? Pas besoin de toucher a la ligne?
Posté(e) le 7 avril 201411 a Auteur comment_632217 et pour la reprog il faut donc se rendre chez un des preparateur pour le faire?
Posté(e) le 7 avril 201411 a comment_632222 J'ai une question justement, comment peut on savoir si l'on est en Alpha-n ? il y a t-il un moyen de savoir avec un branchement particulier ou en faisant une quelconque manip ?
Posté(e) le 7 avril 201411 a comment_632225 Débranche ton debimetre et va rouler si elle tiens pas ralenti et si voyznt moteur allumée tu es pas en alpha n
Posté(e) le 7 avril 201411 a comment_632226 Débranche ton debimetre et va rouler si elle tiens pas ralenti et si voyznt moteur allumée tu es pas en alpha n Ok merci Ludo (j'ai pas de debimetre )
Posté(e) le 8 avril 201411 a comment_632479 il faut decata pour passer en alpha n?? Non et pour la reprog il faut donc se rendre chez un des preparateur pour le faire? Oui.
Posté(e) le 8 avril 201411 a Auteur comment_632489 ok, mais pour sortir le + de chevaux apres la reprog, si j'ai bien compris faut mettre boite a air carbone, et decata sa sert a quelque chose?a part faire du bruit lol
Posté(e) le 8 avril 201411 a comment_632517 decata sa sert a quelque chose?a part faire du bruit lol si reprog oui, sinon tu perdras du couple à bas régime
Posté(e) le 9 avril 201411 a Auteur comment_632689 ok, je vais donc me mettre a la recherche d'une boite a air carbone ainsi que un decata, pour ce dernier y'en as des plus performant que d'autre? si je vire les cata et que je met 2 bout de tube sa le fait?
Posté(e) le 16 avril 201411 a comment_634058 Tien je profite de se poste aussi cars j ai bien intention dit passe aussi , ma question et la suivente , si l on décata plus boîte a aire csl avec remap alpha n niveau ct sa va pose problème ou pas ?
Posté(e) le 16 avril 201411 a comment_634061 décata sa passe pas l'ami ,a moins d'offrir 1L de jaune...
Posté(e) le 17 avril 201411 a comment_634096 C est bien se qui me semble , une gestion alpha n coûte combien a peut pret ,? Des ma région le sud ouest il y des préparateur compétent pour une gestion de se type ,moi sur mon encien audi rs4 b5 en stage 2 j'allais Che MRC Peut être que lui c est faire ?
Posté(e) le 17 avril 201411 a comment_634099 décata sa passe pas l'ami ,a moins d'offrir 1L de jaune...
