comment_632964
... en M3 E92 :|
- avec la DKG, je ne peux pas rouler si je n'ai pas mis ma ceinture, très chiant pour rentrer la voiture dans son box où il faut sans arrêt boucler/déboucler la ceinture
- Au démarrage l'auto est automatiquement en position sport plus sur l'EDC
Je n'ai pas trouvé comment modifier cela
Si vous avez des pistes :lover:
comment_632967
Pour la position sport plus , tu peut faire le réglage dans le m-drive , par contre bizarre le coup de la ceinture , car moi aussi DKG et aucun soucis pour rentrer la voiture sans ceinture...
comment_632977
c'est marqué : Do not use this to plug in seat when passenger is in the seat...
comment_632978
Ça sert surtout à pas te défoncer les oreilles (alarme) quand tu utilise un harnais sur circuit et ne pas te taper ta ceinture dans le dos
comment_632990
LOOL lex !
Sinon pour ton histoire de réglage d'EDC, c'est tout simplement que le précédent propriétaire a fait régler sa clé comme ça par défaut chez BMW ;)
comment_632995
moi seulement si il y a une porte d'ouverte elle ce mes en neutre
ça pour la ceinture éventuellement ?
C un décapsuleur
do not use in drive
ok  :arrow:
comment_633115
C un décapsuleur
do not use in drive
ok  :arrow:
Krkrkrkr   :W
comment_634023
Bon j'ai déjà trouvé une réponse, le réglage pour l'EDC au démarrage, c'est dans l'idrive en fonction des clés...
Pour l'autre question, je cherche encore.
comment_634024
LOOL lex !
Heuuu je t'avais répondu le 10 la dessus ;)
comment_634027
Heuuu je t'avais répondu le 10 la dessus :wink:
Ah ok je croyais que tu parlais d'un réglage à faire en concession :nickel8:
  • 4 semaines plus tard...
comment_638918
Pour l'histoire de la ceinture, chez BMW ils ont jamais vu ça... de toute façon l'auto va aller faire un check-up chez bmw avec une mise à jour du boitier, ça enlèvera peut-être cette bizarrerie...
comment_638955
C'est normal que BMW n'ont jamais vu ça c'est strictement interdit..  enfin si on parle toujours du trompeur de ceinture.
comment_638969
Il est possible de déprogrammer les alarmes ceintures chez BMW, tu n'auras plus que le petit voyant au combiné. Si tu fais MAJ, ils peuvent te le faire en même temps....
comment_639104
Cool j'ai découvert ce week-end que la boite ce mes en neutre a l'ouverture de la portière
Cela m’évitera des sueurs froide comme j'ai put avoir avec mon Audi TT s-tronic
comment_639112
Non ce qu'ils n'avaient jamais vu c'est qu'à l'arrêt, si je met la boîte sur D, elle repasse sur N si j'essaye d'avancer alors que je n'ai pas mas ceinture...
