Présentation de " chdom " E46
bienvenue et bon forum
bon courage avec le SMG :)
merci beaucoup don
bon piéce commandé sonde de température boitier hydraulique en attente de réception donc avec les jours fériés grrrrr!!!!!!! aprés ce seras remontage
merci beaucoup man's m3 pour tes conseils et envoie de détails super sympa un vrai forum de passionés serieux j'adore :nickel8:
Ça permet de dire que la SMG, ce n est pas si compliqué! :ptdr:
perso soucis encore sonde remonté et désormais a froid passage de rapport nickel mais une fois monté a 90° petit temoin de roue cranté boite SMG s'allume et plus rien plus de vitesse qui passe grrrrr ça me gaves la
nouveaux default a la valise
-capteur de vitesse roue avant droite
-actionneur de pression eds2
si quelqu'un a des infos la dessus ça me rendrait bien service
bon sonde de groupe hydro changé avec sonde sur le fil de 680 ohms et 1/2 watt toujours le méme je pense donc a la pompe hydro grrrr j'éspére que c"est ça serieux car ça devient gavant
bon groupe hydro en commande pffff on attends et on veras au remontage d'aprés pas mal de source puisé a droite a gauche merci man's m3
L actionneur; ça ne serait pas l actuateur de boîte ? Il y a déjà eu qq cas sur l actuateur...
actuateur c'est quoi ça????
L élément hydraulique qui actionne les vitesses a l arrière de la boîte
bon a premiére vu tout refonctionne la pompe hydraulique de boite SMG changé a voir dans le temps mais bon ouf enfin
ah cool, tu vas pouvoir en profiter!!! :nickel:
tu l'as déjà récupérée?
Voilà une bonne nouvelle.
Donc ton groupe n'a pas pu être changé il y a 20000kms. Car la pompe est sur le groupe.
Allez roule maintenant et enlevé ta résistance.
A+
oui je l'ai récupéré hier soir aprés une bonne centaines de kilomètres route,autoroute et ville que dalle donc enfin tranquille
A+
oui exactement man's grosse magouille chez bmw serieux mais bon désormais c'est fait pour l'instands ça va et je dirait méme plus doux qu'avant au niveau du pont tant mieux vait pouvoir en profitez un peu toffff ce week au rasso bmw a laon
ok, fais nous part de ton retour de temps en temps.
a+ et bon rasso
merci man's m3 oui pas de soucis tient au jus et si je peut avoir des infos au rasso je poste illico,mais bon j'essaierait déjà de poster des photos
:oui:
bonsoir un petit soucis est ce que quelqu'un pourrait me scanner la denomination en français de l'emplacement des fusibles et leurs roles merci
