Posté(e) le 11 mai 201411 a comment_638753 Bonjour a tous voilà j ai mon alternateur hs Je voudrais le changer moi même avant De démonter n importe quoi je vient vers Vous pour avoir plus dinfo Donc si une personne a déjà changer l alternateur si il peut me dire comment faire si possible avec des photos du démontage Merci a tous
Posté(e) le 12 mai 201411 a comment_638923 Salut ! Pas de photo à te proposer mais c'est une suite assez logique: Débrancher la batterie!! Admission, boitier xenon, boite admission, visco + plaque radiateur (vis torx en bas), détendre le tendeur, et déviser l'alternateur. Il faut forcer un peu pour le sortir, et graisser un peu pour le remettre. Selon la panne et modele tu peux le remplacer ou le reparer en changer l'élément(s) défecteux. Le mien avait la bobine et le régulateur hs:
Posté(e) le 20 mai 201411 a Auteur comment_640477 Je vient vous donner des new de mon problème Batterie changer altanateur changer ce matin Je démarre la voiture 14,2v superrrrr je mai un coup accélérateur et op d'un coup je meut retrouve a 12v Peut être une masse ???? Le fils De masse moteur elle ce trouve ou sur le moteur ?? Peut être le problème
Posté(e) le 20 mai 201411 a comment_640551 Sinon tu n as pas de piste, genre interventions récentes, j ai peur que la recherche d une mauvaise masse ne soit pas évident et qu il te faille demander de l aide a un pro (type Centre Bosch?) quelqu'un d autre s y connaît peut-être en elec auto?
Posté(e) le 21 mai 201411 a Auteur comment_640603 Olive06 l'alternateur n'était pas en cause ? Je crois que non l alternateur n était pas le problème toujours le même problème
Posté(e) le 21 mai 201411 a comment_640604 Ton problème doit quand même être a proximité de l alternateur.... Regarde peut-être les connexions de l alternateur + ou - ? Pour ton alternateur, tu dois pouvoir le renvoyer en disant que tu t es trompé et te faire remboursé...
Posté(e) le 21 mai 201411 a Auteur comment_640635 Ton problème doit quand même être a proximité de l alternateur.... Regarde peut-être les connexions de l alternateur + ou - ? Pour ton alternateur, tu dois pouvoir le renvoyer en disant que tu t es trompé et te faire remboursé... Sur l alternateur il y a que le + et un cosse pas de _ mon alternateur étais hs les charbon étais bien user comme même
Posté(e) le 21 mai 201411 a comment_640784 dommage que tu ne connaisse personne qui en a un a te prêter comme ça au moins tu est sur que l'alternateur n'est pas en cause. car des problèmes comme ça mon ga c'est un truc a t'arracher les cheveux, j’espère que tu as une sacrée toutouf
Posté(e) le 21 mai 201411 a Auteur comment_640794 dommage que tu ne connaisse personne qui en a un a te prêter comme ça au moins tu est sur que l'alternateur n'est pas en cause. car des problèmes comme ça mon ga c'est un truc a t'arracher les cheveux, j’espère que tu as une sacrée toutouf Toujours pas trouver la panne ça fait 2 jours que je suis dessus
Posté(e) le 21 mai 201411 a Auteur comment_640795 dommage que tu ne connaisse personne qui en a un a te prêter comme ça au moins tu est sur que l'alternateur n'est pas en cause. car des problèmes comme ça mon ga c'est un truc a t'arracher les cheveux, j’espère que tu as une sacrée toutouf Toujours pas trouver la panne ça fait 2 jours que je suis dessus
Posté(e) le 22 mai 201411 a comment_641022 le truc a la con Désolé pour toi. Un relais peut être qui merderait ?
Posté(e) le 22 mai 201411 a Auteur comment_641026 Tu crois qu'il y a un relais ???? Si oui le qu elle ????
Posté(e) le 23 mai 201411 a comment_641125 je ne me rappel pas de ce point mais ... que dit le DIS au fait ?
Posté(e) le 23 mai 201411 a Auteur comment_641127 J ai pas de valise je doit passer chez M123 demain pour passer la valise mai je peut pas La voiture au bou de 2M elle avance plus il faut Que je fermer la voiture 30sc apprêt je peut repartir pour 2m
Posté(e) le 24 mai 201411 a comment_641390 C'est vraiment dommage. D'autant qu'un DIS ne compte pas grand chose en achat internet !
Posté(e) le 25 mai 201411 a Auteur comment_641634 Mon problème résolu c etait bien l alternateur Ce lui que j avais acheter il avais un défaut de fabrication merci a tous
Posté(e) le 30 mai 201411 a comment_642779 ouf comme quoi des fois ... en ce moment tout s'arrange sur ce forum lol
Posté(e) le 29 septembre 201410 a comment_662475 bonjour, pour sortir l'alternateur, pas mal de travail apparemment..... pour sortir le cache noir devant le visco, question : il faut surement débrancher le tuyau qui passe à travers ( celui de refroidissement) merci de votre aide
