comment_639604
Bonsoir à tous,
J'ai décidé de changer le radiateur en même temps que la pompe à eau, l'hélice du visco lui a mis un sacré coup... D'ailleurs si quelqu'un à une explication je suis preneur :-D
Je voudrais avoir des conseils sur des modèles alu, j'en ai pas trouvé qui ont les encoches en dessous pour le radiateur d'huile... Je voudrais un montage plug and play tout en ayant un radiateur alu un peu plus performant que celui d'origine, c'est possible ?
Je me laisserai bien tenter par le Mishimoto mais je n'ai pas vu les fixations en dessous et la plupart des sites sont en rupture :-x
Quelqu'un à déjà installé celui-ci ? Je ne vois pas les fixations non plus...
http://www.driftshop.fr/radiateur-aluminium-bmw-m3-E36.html
Merci d'avance  :-D
comment_639609
J en suis exactement comme toi, je sait pas si celui de driftwork ou mishimoto on les pattes pour le radiateur d huile. Faudrait passer un coup de fil a driftshop pour savoir.
comment_639745
Je viens d'appeler Driftshop, la personne que j'ai eu au tel m'a dit que les 2 (mishimoto et driftworks) ont les pattes de fixation, quelqu'un pour confirmer ?
Si c'est ok je commande ce week end, a mon avis le driftworks car il arrivera plus vite :)
comment_639773
Si driftshop t'as confirmer tu peux prendre le radiateur :wink: perso j'aurais pris le mishimoto qui et garanti a vie, d'ailleurs c'est ce que je vais prendre quand je fini mon swap
comment_639865
a ce prix la autant prendre le mishimoto et pas de surprise avec la qualité et les patte de fixation ainsi que la garanti a vie qui joue un grand rôle quand on achète un radiateur a ce prix
comment_639867
Aprés recherche méme le driftwork n as pas les pattes pour le radiateur d huile il existe que pour s52 ( m3 version US) qui n ont pas de radiateur d huile. Ou alors faire une patte soit méme. Dommage...
comment_639868
Donc il n existe aucun radiateur full alu pour les S50 , a part le faire sur mesure , mais aille ca pique! Ce n est pas la faute a driftshop je pense qu ils ont été livré sous emballage m3 E36 mais Version US. Et pour celui du boncoin c est la méme chose , ce sont des driftworks, donc pas les pattes pour le radiateur d huile.
comment_639896
Si vous voulez un radiateurs pour vos S50 Euro, je vous propose cette société par qui je suis passé pour faire mon radiateur sur mesure pour la Ti car je souhaitais les pattes pour le radiateur d'huile aussi.
http://www.zionsvilleautosport.com/ et plus précisément   http://www.zionsvilleautosport.com/store/screen/prod/store_code/6134/product_code/E36AROCP.htm,
Si vous avez des souhaits comme la pose d'un spal suite à l'annulation du ventilo, ils font vraiment ce que vous voulez.
comment_639977
J'ai commandé le driftworks, car ils m'ont annoncé aussi qu'il y avait un délai de livraison plus long pour le mishimoto, confirmé aussi par Cyl6.
On verra bien pour les pattes de fixation j'essayerai de trouver une solution...
  • 4 semaines plus tard...
comment_644843
Salut, alors tu las reçu ton radiateur?
Comment vas tu faire pour la fixation?
A plus.
:) Nyrio :)
comment_644862
Je l'ai reçu mais j'ai du remonter l'ancien par manque de temps j'avais une sortie circuit, je me laisse encore un peu de temps pour réfléchir, mais je pense que la seule solution est d'acheter un radiateur d'huile fixé différemment, ou alors de souder une patte sur le radiateur driftworks pour pouvoir fixer le radiateur d'huile d'origine mais j'ai lu que c'est pas évident du tout de souder de l'alu...
comment_644866
Dommage que des radiateur a ce prix faut encore souder dessus des patte de fixation qui fera surement sauté la garanti en cas de problème :(
  • 8 ans plus tard...
comment_1106698
Bonjour à tous,
Je veux aussi remplacer mon radiateur en même temps que visco, pompe a eau et thermostat pour partir sur un circuit remis a neuf, j'ai aussi prévu les durites silicones.
Y a t il eu une nouvelle alternative Alu depuis le temps? Ou il faut prendre du type OEM et basta?
Merci
