Posté(e) le 15 mai 201411 a comment_639650 Voila j'ai le code gauche qui ne fonctionne plus, j'ai donc changé l'ampoule mais toujours rien. D'ou peut venir le probléme? Ya t-il un ou des fusibles associés et si oui où sont-ils situés? Merci de votre aide, je vends l'auto prochainement et je dois résoudre mon problème pour passage au contrôle technique.
Posté(e) le 16 mai 201411 a comment_639658 C est pas ton boîtier qui merde? Échange le droite et gauche pour faire un essai
Posté(e) le 16 mai 201411 a comment_639659 le seul moyen de trouver la panne est effectivement d'essayer avec la lampe droite et le ballast côté droit. pour ma part j'avais pas fait l'essai et ai acheté un ballast pour rien! si besoin il me reste un ballast d'E46 de chez BOSCH pour feux Xénon. je l'avais acheté et jamais monté
Posté(e) le 16 mai 201411 a Auteur comment_639675 oui j'ai pensé au ballast après coup. je vais regarder ça. merci ludo et pat!
Posté(e) le 23 mai 201411 a Auteur comment_641124 salut ludo, oui ca y est j'ai changé le ballast hier c'était bien lui qui étais HS. La voiture est vendue ce soir. Donc piéton à partir de demain
