comment_639667
Je réouvre un sujet pour mon problème de ralenti.
Pour un rappel rapide des faits:
M3 3.2 avec biturbo, gestion map
Problème de ralenti a chaud. A froid c'est une horloge. A chaud des que je lâche les gaz soit ça descends trop bas dans les tours et elle cale, soit elle fait le yoyo et ensuite stabilise. Vers les 500trs).
J'avais un doute sur le calage vanos.
J'ai réussi a avoir les outil pour régler bien les AAC. Mais problème inchangé.
J'ai acheter un régulateur de ralenti neuf. Le problème est toujours lâ.
Je pense a électrovanne vanos échappement ou accumulateur vanos ?
comment_639918
Je rajouterai que je n'ai plus le Psssshtt à la coupure du moteur
