Posté(e) le 25 mai 201411 a comment_641626 Salut les gas, Dites moi tout à l'heure je roulais un peu vite et une petite bosse, voila que mon protège carter s'est détaché à l'avant (je pense qu'il n'avait pas été fixé correctement?!) Toujours est-il que les vis d'origine tourne dans le vide ? Comment c'est fichu ? Pour le moment j'ai pas eu d'autre choix que de le fixer avec un fil métallique mais comment remettre des vis etc comme d'origine? Merci d' avance pour le coup de main
Posté(e) le 25 mai 201411 a comment_641628 C'est du 1/4 de tour...ou demi... Agraphe cassée peut-etre ? Modifié le 25 mai 201411 a par ///M3 Addict
Posté(e) le 25 mai 201411 a Auteur comment_641639 1/4 de tour ?! ca me parait peu, c'est des vis btr avec agrafe oui, d'ailleurs où puis-je trouver un plan de montage de la protection ?
Posté(e) le 28 mai 201411 a comment_642334 Non mais le 1/4 ou 1/2 tour c'est pas un filetage, c'est une sorte de verrouillage grâce à une pièce asymétrique. Y'a souvent ça sur les BMW pour les caches de carter. Faut un gros tournevis plat, ce sont des sortes de vis nylon noir. Pour le plan de montage : etk...
Posté(e) le 29 mai 201411 a Auteur comment_642441 c'est pas ce que j'ai en dessous, ou alors on parle pas des même. Moi c'est des vis hexagonale, j'utilise un cliquet de 8mm pour dévisser d'ailleurs... http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/M3-S54/L-N/sep2000/browse/vehicle_trim/heat_insulation_and_sound_insulation/ Je pense que c'est la pièce 1 mais il y en a une autre juste a coté qui me pose également problme. JE pense que c'est la vis 10 et l'agrafe 11
Posté(e) le 30 mai 201411 a Auteur comment_642675 http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/M3-S54/L-N/sep2000/browse/vehicle_trim/underfloor_coating Voila je pense avoir trouvé, il s'agit de la pièce 1 et 6 qui me pose problème. Chez bmw, ils ne détaillent pas les fixations : 3/4/5/22/23... Savez vous comment je peux faire?
