Problème de boîte SMG /résolu
Je suis d'accord avec toi si le circuit fonctionne bien je vois pas pour quoi le faire apprêt je penser
Que ça prouver venir de la
Dit moi quand on change le capteurs il y a pas de liquide qui vas couler ?? Il faut la repasser a la valises ou pas merci
  • Réponses 48
  • Vues 7.2k
  • Je vient vous donner des new le capteur de position changer Et la M fonctionne très bien
non pas de liquide qui coule sinon la oui effectivement une purge aurais été nécessaire
tu peut passer a la valise pour supprimer le Default  en mémoire mes se n'est pas obligatoire car le Default n’étant plus présent la voiture se comportera comme il le faut
si se n'est pas le cas (passage de vitesse qui raque et/ou violent) tu fais une petite syncro de boite SMG via le DIS et tout seras ok
Ok merci pour les infos
Je vient vous donner de new
Ce matin j ai déposer la M chez BMW pour faire
Le daig comme prévu
Je les récupère voilà la réponse de BMW défaut
Du boîtiers SMG il me dit de faire un diag plus pousser
mouais....lol
c’était sur qu’il allait te pondre un truc de se genre.....
pour moi un diag ses un diag... tu branche tu scan les boitier électronique et basta si ta un default il ressort point ...
certes tu peut aller un peut plus loin dans le plans de Contrôle mais bon je ne vois pas se qu’il y a a pousser ^^
et pour ma part de memoire jai jamais vue un boitier SMG lâcher et je ne connais personne qui la déjà changer ....
a voir je me trompe peut etre
tien nous au jus ;)
Le daig comme prévu
Le daig comme prévu
Du boîtiers SMG il me dit de faire un diag plus pousser sur etk le boîtiers fait 700€ sans
Le reprogrammer
Je crois que je vais déjà changer le capteurs
Comme prévu et on verra
T'as le rapport de diag.
C'est pas que je mets systématiquement leur parole en doute, mais...
Salut -mr-psyko non il mon rien donner il mon dit de passer mardi pour le code d erreurs tu vois bien il ferme a 18h ils on fini la voiture a 17h55 donc faut vite partir
Bon je vient de tel a BMW pour commander la pièce ref 23412229793 donc l interrupteur d identification de vitesse le prix et plus le même les mec c est 350€ 100€ de plus la vache ça pique
tu la change toi même ou bien c'est bmw qui le fait ?
Non c est moi qui va le changer quoi j'espère que ça vas allez
mais oui sa vas aller tous seul ;)
si ta des question n'esite pas
C'est des guignols. Ca prend 15 secondes à imprimer...
sachant que chaque diag effectuer avec l'ordinateur reste en mémoire donc il peut l'imprimer quand il le veut
Oui, je sais bien. Mais le donner au client tout de suite, c'est bien aussi.
Parce que sachant que le client a un boulot, il rentre de l'argent tous les mois, donc il peut payer quand il le veut...
J ai reçu la pièce hier il me reste plu qu'à la monte
Hier j ai demander a BMW le code défaut il mon dit qu'il l'on plus
c'est un mal pour un bien
Et bien tout ça, ça me fait penser qu'ils se sentaient bien à t'encaisser un changement de boitier, donc ils t'ont dit que c'est le défaut qui sortait au diag sans te le montrer....
Classique !
Je crois bien
Classique !
+ 1 ses bien se que je pencais...
pourquoi cherche tu des code ereur ?
