Problème de boîte SMG /résolu
C est pour savoir si il y a plusieurs code erreurs pour la boîte et surtout savoir si avec le code erreur qu'ils vont me donner on peut savoir d ou vient la panne
  • Réponses 48
  • Vues 7.2k
  • Je vient vous donner des new le capteur de position changer Et la M fonctionne très bien
oui pour la boite tu en a plusieurs et bien souvent pour le boitier d'identification tu en a 2 en même temp quand il et hs
Moi, perso, je peux pas trop t'aider sur les codes erreurs...
Mais sur une fiche de diag imprimée, y'a pas qu'un code... Y'a une description plus parlante qu'un code.
bon je viens nourrir le sujet
inpa installer et voici 4 defauts au niveau transmission
dont 2 qui se sont effacé
voila ce qui reste comme défaut
37 Shift patch (gear) position sensor evaluation
36 selector angle (ww) position sensor evaluation
est ce que sa dit quelque chose à quelqu'un.
merci par avance
On dirait bien que c'est le capteur de position qui est incriminé vu le resultat du diag...
oui je crois aussi en mettant le code defaut sur google
je tombe sur les site ricain et ils changent le capteur de position
on verra le resultat demain
super sa ! content que ton souci soit resolut
profite en bien ;)
Nickel :)  :nickel8:
