comment_642621
Salut a tous!!!
J'ai fait rentrer 2 3 tunes donc je voudrais acheter un decata supersprint pour ma //M.
Faut compter combien environ? il faut juste changer la piece et c'est bon?? Il me semble avoir compris qu'il fallait faire une reprog, a distance c'est possible?
Merci les gars, et oui sa change le bruit un peu ou pas??
comment_642629
Ça doit changer le bruit mais pas beaucoup, le silencieux joue plus sur ce point là.
comment_642634
Oui je l'avais vut sur leboncoin celui la justement, il est dans les prix?
Sa va me mettre voyant default il me semble et me mettre la voiture en mode bridée non?
comment_642638
C'est plutôt l'inverse avec un Decata attention au bruit sa chante fort
comment_642639
tu va avoir le voyant moteur qui va s'éclairé a coup sur , du coup vaut mieu faire une reprog pour corriger le default
comment_642643
j'ai une bonne adresse pour un decat a 250€ j'aurais le miens dans 2 semaines plus ou moins , je te donne le retour regarde si c'est bien plug and play et je te dis quoi si tu veux .
comment_642648
Bigoutte, c'est un decata quel marque??
La reprog ya moyen de la faire ou?
comment_642650
J'aurais pas pensé, je me coucherais moins bête ;-)
comment_642661
No name , 2 tubes d'inox c'est 2 tubes d'inox ... Qu'il y aie 2 poneys dessus ou eissenmann ça restera 2 tubes d'inox :D
C'est juste supprimer un défauts donc ça peut se faire a distance si tu envoie ton fichier , SportAuto54, Breizh-motorsport ou autre doivent pouvoir le faire . Ou alors tu vas chez un qui reprogramme les autos pas loin de chez toi .
comment_642681
Il faut désactiver les sondes post cata, puis autant faire une reprog pour optimiser tout ca, juste avec un decata tu n'as aucun gain (sauf en bruit).
comment_642688
Oui justement, c'est pour cela que je voulais savoir si c'etait possible de faire sa a distance avec un specialiste... Car vers chez moi je connais personne...
comment_642698
Oui même de supprimer ton speed limit et d'ajouter les shift light , mais faut voir avec eux
comment_642985
C'est tout à fait possible a distance, soit en envoyant le DME soit en s'équipant d'un logiciel adapté.
