comment_642700
bonjour, je viens de changer mes 2 sondes lambda, ma titine à 164000km. Je pensais que mais problèmes de ralenti et de perte de puissance provenaient de là. he bien non. j'ai passé carsoft il me sort le N° 67  Knock Sensor Cylinder #4. Je regarde la liste des défauts , il y a 4 défauts pour les capteurs de cognements mais on a 6 cylindres.
Ou est il ce capteur?
DE quoi peut provenir ce défaut ?
Merci de votre aide.
pour infos, les 6 bobines, les 6 bougies, capteur PMH, les 2 capteurs AC, débitmètre, filtre à essence, filtre vanos et les 2 lambda neuves.
comment_642964
est ce que ce défaut peut provenir d'une électrovanne de vanos HS ou d'un vanos avec une fuite interne?
Peut on prendre la pression de vanos en branchant un manomètre à la place du filtre de vanos?
est ce que quelqu'un à le pas du filetage du filtre vanos?
merci david
