comment_642831
Hello les M'iste
N'ayant rien trouvé sur ce sujet j aimerais savoir si tout comme les E36 il était possible de contrôler la pression d'huile des s54?
Merci d'avance pour vos reponses
comment_644155
Yep
J ai donc trouver quelques infos
Vraisemblablement sur E46 il n est pas possible de tester la pression d huile vanos en elle même, la seul solution est donc de commande les electrovannes electriquement et observer le temps de réaction.
Trop lent c est qu'il y a un manque de pression.
Dans les cas s'il y a une trop grosse différence entre la Commande" et l action sa resort au diag
  • 3 semaines plus tard...
comment_646216
On peut contrôler la pression d'huile vanos, il y a même une procédure sur le TIS (anglais à priori) et sur le net... Je suis en train de l'étudier, j'ai dévissé la BTR (pression d'huile) du filtre vanos par mégarde :( du coup il faut que controle si je l'ai remise correctement et que la pression est bonne (100bars).
J'ai la doc en version papier, ne me demande pas ou la trouver c'est @BUGRIDER qui me l'a donnée, un grand merci à lui !
comment_646224
Si c est comme E36 il dois y avoir une vis ou pourvoir brancher le mano.
Si E36 c est simple c est a la place du filtre à vanos mais vue que sur E46 le filtre est sur le régulateur sa complique les choses..
comment_646240
J'essaye de regarder ça pour ce weekend, si d'autres ont la réponse ils sont les bienvenue :nickel8:
comment_649370
salut les gars je suis également à la recherche de cette info ( j'ai le mano mais ou le brancher pour prendre cette pression ?)
