Posté(e) le 2 juin 201411 a comment_643286 bonjour à tous quelqu'un aurait une idée du prix de la révision des 140 000 km sur une m3 E46 SMGII de 2005 merci d'avance
Posté(e) le 2 juin 201411 a comment_643308 toi tu va avoir une remarque pour tes fautes d'orthographe... sinon niveau prix regarde ici ça te donnera une idée faut savoir si tu fais une inspection 1 ou 2 par exemple. le prix va varier en fonction de ça et de si tu vas chez BMW ou pas (tarif horaire)
Posté(e) le 2 juin 201411 a Auteur comment_643358 désolé pour les fautes d'orthographe et merci pour ta réponse je suis a 137500 kilomètres et je voulais juste avoir un ordre d'idée de prix pour la prochaine révision car je n'en n'ai jamais fait auparavant vu que j'ai peu roulé avec et qu'elle a été révisée a 126130 kilomètres
Posté(e) le 2 juin 201411 a comment_643369 désolé pour les fautes d'orthographe et merci pour ta réponse je suis a 137500 kilomètre et je voulais juste avoir un ordre d'idée de prix pour la prochaine révision car je n'en n'ai jamais fait auparavant vu que j'ai peux roulé avec et quelle était révisé a 126130 kilomètre Y a Revision et revision (inspection 2, fait le toi même!) ou la totale: avec coussinets, reglage du jeu pastille, tendeur de chaine etc... enfin tout ce qui est préconisé mais que pas grand monde fait a part les "maniaques" ou consciencieux... enfin ceux qui veulent un truc au poil
Posté(e) le 2 juin 201411 a Auteur comment_643371 merci de ta réponse oil service fait à 31845 , inspection 1 à 54564 , oil service et quality chek à 78045 , inspection 2 à 114184 et oil service vidange pont +emplacement filtre climatisation +filtre a huile à 126132 et elle à 137 500 à l'heure actuel que dois -je faire ensuite ? oil service a 140000 km ?
Posté(e) le 3 juin 201411 a comment_643408 Personnelement si j'étais toi je ferais vidange moteur / boite à la transmax (possible sur SMG?) / pont (environ 150€ inclus mdo) Règlage jeu de soupapes si ça n'a pas été fait lors de ton Insp.2 (j'avais payé 170€ inclus mdo)
Posté(e) le 3 juin 201411 a comment_643412 Au dela des intitulés "oil service/inspection" il faut surtout savoir ce qui a déjà été (réellement) fait pour savoir ce qu'il faut faire car le chantier peut être minimal ou vaste
Posté(e) le 3 juin 201411 a comment_643415 Au dela des intitulés "oil service/inspection" il faut surtout savoir ce qui a déjà été (réellement) fait pour savoir ce qu'il faut faire car le chantier peut être minimal ou vaste Tu as raison. Pour exemple mon ex avait 2 inspections 2 dans le ventre (tamponnée BMW), mais un filtre à essence très semblable à celui de sa naissance (que j'ai donc remplacé par un tout beau tout neuf) ...
Posté(e) le 3 juin 201411 a comment_643428 Et ton afficheur au tableau de bord, il dit quoi Escobar ?
Posté(e) le 3 juin 201411 a comment_643434 Tu as raison. Pour exemple mon ex avait 2 inspections 2 dans le ventre (tamponnée BMW), mais un filtre à essence très semblable à celui de sa naissance (que j'ai donc remplacé par un tout beau tout neuf) ... C'est un bon exemple, il y a les bougies aussi ou c'est souvent la surprise avec les bobines (bremi de merde d'origine), ensuite filtre à air et habitacle, etc...
Posté(e) le 3 juin 201411 a Auteur comment_643443 Et pour tous les travaux c'est marquer dans les papiers bmw ? Genre ce qui a été fait pendant l'inspection 1 ou 2 ? Mon afficheur indique -9300 mais c'est parce que la batterie a été débranché avant que je achète la voiture car je l'est acheté a 126 000 et il ma dit que je pouvais faire 15000 km avant de l'amené en révision
Posté(e) le 3 juin 201411 a comment_643456 Les vidanges tous les 25000km c'est pas une bonne idée la dessus malgré ce qu'indique l'ordinateur de bord et le plan BMW 10-15000 grand max et surtout tous les ans. Si tu as les factures tu sauras ce qui a été changé, sinon faut démonter et vérifier l’état des consommables A ton kilometrage si les silentblocs des trains AV et AR n'ont jamais été faits il faudrait y jeter un oeil aussi.
Posté(e) le 3 juin 201411 a Auteur comment_643479 Dac merci de l'info aramis Le pont arrière a été changer a 122176 km et les silentblocs AR a 127051 km
