Posté(e) le 9 septembre 201411 a Auteur comment_659053 Voila une photo ou l'on situe mieux la rayure sur le vilebrequin, je ne sais pas si c'est une surface importante ou pas... A part sa je voulais mettre des pistons WOSSNER (car moins chère que de racheter une segmention complète chez BMW) mais apparemment cela modifie le rapport volumétrique et donc j'aurais besoin d'une reprogrammation. Quelqu'un a t'il un retour la dessus? Signaler
Posté(e) le 9 septembre 201411 a comment_659089 T'inquiète pas, c'est pas du tout grave ça! fais comme je t'ai dit plus haut... alors pour les segments tu as ça: http://www.piecesauto24.com/bmw/3-a-trois-volumes-E36/5112/10631/jeu-de-segments-de-piston si tu veux mettre des pistons plus léger, moi je monte du Wiseco: http://www.swapland.fr/pistons-forges/609-bmw-s50b32-32l-24v-atmo-kit-piston-forge-wiseco.html tu le vois suivant ton budget Signaler
Posté(e) le 16 septembre 201411 a Auteur comment_660168 Merci Gegette pour les adresse! Par contre vu les réponses sur le sujet consacré aux pistons Wossner je pense que je vais rester en origine. Je poursuit le démontage de mon moteur et j'en suis aux déconnexion des durites d'essence et y'en a une qui est venu sans problème car il y'avait genre un système comme sur les durite hydraulique mais l'autre viet pas car il manque un plastique noir que je pousse normalement pour débrancher a durite. Est-ce que c'est normal ou c'est une c*****? Signaler
Posté(e) le 27 janvier 201511 a comment_687145 Quelqu'un connait le couple de serrage des paliers de vilebrequin ? Signaler
Posté(e) le 27 janvier 201511 a comment_687168 J'ai la RTA chez moi je peux te donner l'info ce weekend, je suis en déplacement cette semaine. Signaler
Posté(e) le 17 août 201511 a Auteur comment_729483 Bonjour à tous, déterrage de poste! Suite des aventures: j'ai amener ma M3 à DELAGE qui est en train de s'occuper de tout sa, par contre il m'installe des coussinets tri-metal qu'il fait fabriquer, est ce bien solide se genre de pièces? Ou dois je mettre des motorsporst? Si qqun à déjà monter se genre de piéces je suis intéressé d'avoir vos avis! Modifié le 17 août 201511 a par gougsta Signaler
Posté(e) le 17 août 201511 a comment_729503 d'origine c'est déja du trimétal. Aujourd'hui, c'est monté partout. Avant c'était Acier/alu ou Acier Régul Signaler
Posté(e) le 17 août 201511 a comment_729514 Mr Delage fabrique beaucoup de pièces oem, le tarif par contre n'est plus d'origine Blague à part il y'a aussi du cuivre dedans? Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a Auteur comment_757468 Re bonjour à tous! Suite et fin de mon aventure: Moteur entièrement "refait" pour une somme à 5 chiffres... (me suis un peu fait e****** sur les devis-facture) coussinets, bielles, vilebrequin, pompe à huile, radiateur d'huile, segmentation, embrayage, vanos, joint de culasse et de carter, courroie-galet tendeur etc NEUF. Résultat: je déconseille à toute personne sensée de faire refaire un moteur suite à un problème de coussinet de bielle, sa revient aussi chère (voir plus) que la voiture. Il me reste cependant un problème: j'ai une garde d'embrayage vraiment faible ce qui me cause pas ma de difficultés.... Des idées? Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a Auteur comment_757469 Du coup pour ceux que sa intéresse il me reste 5 bielles, un vilebrequin d'ocase (celui dont je ne me suis pas servi, pas celui abimé) et un radiateur d'huile dont je ne garanti pas l'état. Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a comment_757472 Purge mal faite ou/et pion de la fourchette (no 6) fatigué? il existe en "amelioré" en alu/cuivre/bronze Modifié le 9 janvier 201610 a par aramis Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a comment_757480 il y a une heure, gougsta a dit : Moteur entièrement "refait" pour une somme à 5 chiffres... (me suis un peu fait e****** sur les devis-facture) coussinets, bielles, vilebrequin, pompe à huile, radiateur d'huile, segmentation, embrayage, vanos, joint de culasse et de carter, courroie-galet tendeur etc NEUF. Résultat: je déconseille à toute personne sensée de faire refaire un moteur suite à un problème de coussinet de bielle, sa revient aussi chère (voir plus) que la voiture. tu vois à quoi ressemble une allumette ... imagine la dans ton ... pense y fort ... chez certains pro , c'est un sequoia , voir un Baobab la dite allumette ... le moteur Ech/std est affiché à 8.763,14 environ chez bmw ... Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a Auteur comment_757481 8763.14 euros Hors Taxes? Parce que sur Auto Retro il annonce le moteur à 13000 et quelque. Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a comment_757482 non , ce doit etre un tarif TTC ... ou pas loin j'ai commandé et recu un vilebrequin de 3.2 , il est à 1782 € ttc ... donc pas loin des 1681€ affiché sur l'etk online ... allez 9000€ttc tu avais un moteur neuf ... Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a comment_757483 à l’instant, ACS3 a dit : non , ce doit etre un tarif TTC ... ou pas loin j'ai commandé et recu un vilebrequin de 3.2 , il est à 1782 € ttc ... donc pas loin des 1681€ affiché sur l'etk online ... allez 9000€ttc tu avais un moteur neuf ... je telephonerai lundi pour savoir ... Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a Auteur comment_757486 J'en ai parler à D***** mais il m'a rétorqué que c'était le moteur nu sans les périphériques. A voir, je ne sais pas ce qu’inclue BMW dans l'échange standard. Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a comment_757497 et alors , tu as un alternateur neuf ? un démarreur neuf ? des papillons neuf ? des collecteur neufs ?pompe à eau neuve ? non , donc tu a eu un bloc nu remis à neuf et tous tes périphériques sont d’époque ... comme si tu avais eu un ech/std ... moi , je marge sur mes remises et sur ma main d’œuvre , ça me parais être réglo ... c'est pas la pensée de tous ... regarde là : http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Coupe/Europe/M3_3.2-S50/L-M/jul1997/browse/engine/short_engine/ je pense que le dessin est clair non ? Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a comment_757499 8700 euros ??? c est presque raisonnable (j aurais pense bien plus ) Signaler
Posté(e) le 9 janvier 201610 a comment_757503 je demande le tarif officiel lundi , comme ça , il n'y aura plus de doute .. Signaler
