comment_644786
salut,
Ma M3 E36 3.2  a un problème de ralenti a chaud ( quand la t° d'huile est a 90°C) et n a plus le coup  de pied au cul après 4500trs/min.
Apres la lecture des nombreux posts du forum j ai effectué les opérations suivante:
Démontage plus nettoyage de l actuateur de ralenti.
Changement des durites abimées.
Remplacement des bougies plus controle bobines
Remplacement du régulateur de pression d essence.
Changement des joints d électrovannes du vannos .
Une autre info, lorsque je mets la climatisation le ralenti est stable mais il y a toujours ce manque de puissance.
Voila si vous avez des idées pour m orienter  , j attend vos réponses merci.
comment_644861
capteur AAC coté echappement...essaye ca vu que tu a rien au dessus de 4500 et que ce capteur joue pour le vanos en haut régime peut etre que cela peut etre ca....
comment_644919
ok merci, pour la valise pas avant la semaine prochaine.
Sinon est il possible  de vérifier le bon fonctionnement du capteur ACC avec un multimètre.
comment_644940
sa peut etre plein de chose
sonde lambda, electrovane vanos...
faut au moin passer la valise pour taiguiller un minimum
  • 2 mois plus tard...
comment_656404
salut
voila les news, électrovanne vanos HS.
C est la n°25 ref :11 31 1 405 885
955 euros TTC chez BMW, c est des malades.
En attente d une autre solution je vous tiens au jus.
comment_661879
Bon on a eu le temps de changer l electrovane.
Depuis tout va bien le ralenti à chaud est impeccable et il y a de nouveau la patate après 4500 tes/min
Voilà merci pour votre aide
comment_661999
Et tous compte fait tu l'as pris ou set électrovanne ?
comment_662002
Ebay ou alors il y a un professionnel en Allemagne 200 euros l électrovanne je crois , j ai eu le contact par docteur vanos.
Par contre j ai aucun retour vu que j ai trouvé la mienne sur ebay.
