comment_644790
Salut qui a déjà testé des slicks en 18 sur sa E36 ?
Je cherche a savoir la largeur maxi qui peut passer (jantes et pneus)
Les differences avec du 17 en terme de comportement, tenue de route.
les côtes hauteur de vos autos.
Les differentes marque de pneus...
merci
  • Réponses 65
  • Vues 9.1k
comment_644844
je pense y passer fin d'année pour suivre le wtcc donc bonne initiative comme sujet  :nickel8:
a priori faut du 8,5 voir du 9 pour etre bien sur cette taille ( wtcc )
comment_644846
Avec tirage d'ailes sur le crapeau alors ?
comment_644858
Normal...
Après ... Doit falloir quand même les trainer les 18 pouces en 255... Je sais pas ce que c'est les tailles en 18 slicks..
Et yen a qui font le contraire sur E46 :
comment_644875
merci
attention la dimension passe de 61 a 66 de hauteur 5 cms au diamètre 2.5 au rayon
ca va tirer plus long et faudra revoir la hauteur de caisse
pour le wtcc ça les a pas vraiment pénalisé puisque nouveau réglement avec une motorisation 1.6 turbo environ 400 cv
mais pour nos autos ben on y perdra au temps au tour ça c'est certain sauf ...
toujours en Yoko en 25/66/18
comment_644891
Je pensais plus a du dunlop de btcc en 245/650/18 ou en michelin 25/64/18 qu'on trouve encore en occasion.
Michelin est une valeur sûre par contre j'ai aucun retour sur du dunlop ?
comment_644893
De mémoire le wtcc est en 275/660/18 donc ce n'est pas la peine d'y penser !
comment_644898
je confirme que Wtcc 2014 est bien en 25/66/18 j'en ai sous les yeux lol
oui effectivement il y a encore le Michelin ou ça peut être une solution de remplacement de notre 17 mais pour combien de temps sinon il faut sortir le carnet de chèque et là plus de pb mais ça pique !
comment_644899
Pour ma part d'après ACS3, vaut mieux que j'oublie les slicks tant que je n'aurai pas décidé de passer à l'arceau soudé ...
Même avec antirapprochement Av + Ar, ça ne sera pas suffisant pour éviter de tordre la caisse.
Alors du 18 : j'en parle même pas
Mais c'est intéressant de savoir jusqu'où on peut pousser la prépa châssis sur E36 !
Tu roules en 18 sur ta E30 M3e3001 ??
comment_644903
non encore en 17 mais bientot en 18
comment_644905
Vu que tu explosais déjà tous les temps ...
... ça va être méchant ton engin !!!
comment_644911
oh n'exagère pas trop quand même "exploser" est un grand mot après ça va faire des jaloux ! lol
non le passage en 18 est pour moi une solution de remplacement quand je pourrais plus me procurer du 17 pouces
il faudra que je compense la perte de performance par quelque chose et je sais pas encore par quoi
comment_644912
Donc tu es sûr de perdre en performance.
en fait en inconvénients on peut mettre :
- fait tirer plus long
- obligation de relever la caisse donc centre de gravité plus haut.
- perte de puissance
- roues plus lourdes
Avantages :
- meilleure motricité ?
- meilleure tenue de route ?
- usure moins rapide
a compléter si vous pensez a autre chose.
comment_644916
Bien résumé,
sauf peut-être sur la "perte de puissance" puisque tu ne touches pas au moteur, mais plutôt "perte de performance" du au fait qu'il y a plus de frottements par contre, plus lourd/tir plus long.
T'es obligé de plus tirer sur le moteur pour traîner les gros boudins. En 20 pouces sur mon X5 (idée saugrenue du précédent propriétaire), je consommais pas moins de 11L/100Kms et suite au repassage en 19 pouces, j'arrive à 10 ou 10,5L. De plus je sens le X5 beaucoup moins balourd.
Tous le reste je te rejoins sauf le centre de gravité, ça doit quand même pas être 2 cm!!!
Par contre en grip latérale et motricité c'est sur ça doit pas trop bouger en virage mais bon j'ai pas le level pour la ramener de trop sur le sujet, vu que je connais déjà pas les limites de ma ///M :)
Et pour l'usure, alors là j'en sais rien du tous!!!
M3e3001 va nous expliquer tous ça !!!
comment_644921
Moi je suis en 18 pouces 9 " de large 245/65/18 et faut retravailler les ailes si rabaissé ! par contre les trains roulants ramassent en slick
comment_644923
Pas tourner en slick encore mais en semi je dirai par rapport au 17 plus stable mais voiture un peu plus molle maintenant j ai un 3,91 sa devrai mieux aller !
