comment_645636
Bonjour , je voudrai savoir si vous avez des adress ou des persone pour suprimer le speed limit sur nos M3
Merci
comment_645639
tu te mets au point mort et tu te fais tracter par une M3 sans speed limit :)
:arrow:  Ok je sors
  • 3 semaines plus tard...
  • 3 ans plus tard...
comment_917488
mince, je pensais qu'il était possible d'avoir ce genre d'intervention chez eux  ?
Du coup, obligation de passer par la case gestion électronique ?
Car j'aurais voulu éviter de reprogrammer pour garder la voiture full stock.
comment_917490
Pour ca que je l'ai pas fait non plus, du coup en même temps on m'avait conseillé de faire une reprog avec gestion soft Gts pour la DKG.
comment_917496
Une gestion GTS peut-être intéressante en fonction de l'utilisation.
De mon côté je suis en boite Méca, et saturer en 5 est assez frustrant.
comment_917577
Il est fort possible que selon les pays où elle était livrée le speéd limit ne soit pas mis d’office à part la CEE .donc Bmw doit pouvoir le supprimer mais encore faut il veuille le faire la ce n’est pas gagné.J ai souvenir de 325 i E30  cathalysee dans les années 88 /90  juste avant les E36   des version cathalysee ont été commercialisée c etait une catastrophe les clients faisait decathalysee leur voiture moyennant une décharge  afin qu elle fonctionne correctement surtout pour ceux qui voyageait pas mal      Compte tenu que dans certain pays les pompes de super non plombé n étaient pas légion .Pour les e36je crois qu il fallait carrément changer le boitier .
