Posté(e) le 19 juin 201411 a comment_645675 Bonjour donc je vous explique mon souci j'utilise mon véhicule de temps en temps en week end seulement. Un jours lorsque j'ai démarrer la voiture, j'ai senti qu'elle tremblait beaucoup plus que d'habitude. en plus de cela voyant moteur orange allumé et la voiture brouter à l'accélération ne dépasse pas les 4500trm.... Après une visite sur le forum j'ai entendu que les bobines d'allumages pouvaient en être la cause. Effectivement lorsque je les ai vérifiés avec un collègue 2 bobines d'allumages ne marchaient pas. apres les avoir changé la voiture ne démarre plus du tout SVP aidez moi merci d'avance
Posté(e) le 20 juin 201411 a comment_645849 Salut qu'elle type de bobine a tu remonter ? Neuve de marque bosch ? D'après ce que tu explique ta voiture était en Limp mode donc en mode Dégrader. Difficile de faire un diagnostique a l'oreille une bobine dans cette situation il fraudais diagnostiquer la voiture a l'aide d'un INPA pour faire les relever et plutôt regarder ton capteur PMH dans un premier temps. le capteur Point mort haut informe la calculateur de l'ordre d'allumage au démarrage quand il est détecter la voiture peu démarrer. explication grossière mais tu devrait comprendre comme ça. Chez bmw et realoem ils appelle Générateur d'impulsion du compte tours 12147830789 pour les boites manuel
