comment_647318
Hello.
J'ai un souci avec mon clignotant arrière gauche (M3 phase1 avec feux led non oem). Il ne fonctionne plus alors que tous les autres fonctionnement. De plus, je n'ai pas de tension sur le fil d'alim de la fiche du feu. J'ai viré les moquettes du coffre, le seuil de porte et le dessous du TdB. Le fil en question est bleu/vert dans la fiche mais je ne le retrouve pas dans le faisceau au niveau du seuil de porte. Quelqu'un sait si il y a une autre fiche qui fasse intermédiaire entre l'avant et l'arrière? Jusqu'où va ce fil? Au comodo?
Merci pour vos aides  :)
