Posté(e) le 4 juillet 201411 a comment_648074 Je n ai plus du tous de courant dans toute la voiture, je peux même plus demarer voiture en rade , batterie ok , cela c est passé d' un coup , aurait t il un fusible général ? ( cela c est passè juste apres avoir mis les essuis glaces je pense pas qu il est un lien mais bon ) Auriez vous des pistes merci
Posté(e) le 6 juillet 201411 a comment_648243 plus de courant ? non il n'y a pas de fusible "general" sur E36 des précisions ... plus de jus du tout ? donc plus de contact de ventil de cligno d'eclairage interieur ? ou plus de jus au moteur seulement ? 1 vérifier le branchement de la batterie ... le + ET la masse 2 sous le capot coté passager , de-clipser le cache inférieur de la borne + de démarrage et vérifier que le câble venant de la batterie est correctement raccordé 3 si 1 et 2 sont ok prendre un câble de démarrage , et relier la borne + sous le capot à la borne + de la batterie en passant par l’extérieur de la voiture . si c'est uniquement le moteur qui n'est pas alimenté , vérifier le branchement du cable qui relie le bloc moteur au chassis , il est fixé sur le support moteur coté echappement et va au longeron un peu apres la fixation de barre stab le neiman a t il un fonctionnement correct ?
Posté(e) le 11 juillet 201411 a Auteur comment_648963 C etait ma mise a la masse cote châssis dans la malle qui deconner merci a toi
