Shoot ///M5 revenue de loin
Thomas tu peux mettre des infos sur ta poulie ?
  • Réponses 214
  • Vues 18.2k
Thomas Une autre question, je crois qu il est possible d avoir un historique des launch controls. Tu sais si c est simple ou pas?
Avec Ediabias toolset 32 , c'est très facile!
Tu ouvres un nouveau projet
Tu choisis la fonction  pour la smg3, c'est SMG_60.prg
Dans la fonction Jobs tu sélectionne "verschleissdaten lesen" et tu click 2 fois
Dans results tu cherches la ligne "ANZ_RENNSTART_WERT" et là tu trouveras le nombre de launch control.
Enjoy :)
Quel info veut tu ? C'est le kit de chez macht schnell qui sont plus petite que les oem donc moins d'energie requis pour faire tourner les accessoires (climatisation/alternateur/da/pompe a eau)
La monter dans les tours est plus franche et rapide :-)
Avec Ediabias toolset 32 , c'est très facile!   Tu ouvres un nouveau projet Tu choisis la fonction  pour la smg3, c'est SMG_60.prg Dans la fonction Jobs tu sélectionne "verschleissdaten lesen" et tu click 2 fois Dans results tu cherches la ligne "ANZ_RENNSTART_WERT" et là tu trouveras le nombre de launch control. Enjoy :)
Super merci
Combiné fileté monter
Durite avia au 4 coins
régulateur de tension remplacer
Sonde lambda avant cata remplacer
Roulements de roues avant x 2 remplacer
Pompe + filtre a essence remplacer
avec sa tu va pouvoir te faire plaisir
En effet ^^ panque plus qu'un kit gros freins et sa serais parfait
ton kit tu l'as trouvé ou?
J'ai rien pour l'instant c'est pour sa que j'ai ecrit "manque plus que" lol
Sa coute un rein pour cette caisse ^^
Tu connais motortech ? Ils font de bon gros kit de frein...
Non je ne connais pas il font pour les e60 ?
T'es un vrai sorcier de m5 e60.....
Passion/interet pour les belles mécaniques ^^
j ai trouvé sa pour 2690 € en diamétre 380 mais il y a jusqu à 410 pour un peut moins de 4000€
http://www.breizhmotorsportshop.com/fr/d2-freinage-/980-kits-gros-freins-avant-4-6-et-8-pistons-286-a-421-mm.html
A mon avis le 410 c'est mort avec les 19" lol
Je regarde du coté de Stoptech aussi
Oui, ils me l avaient proposé ... http://www.motortech.fr/motortech-performance-3.html Demande Yan de ma part si Ca te branche...
J'attend leur reponses sinon je vais voir ce que donne les kit Ceika.. Pas tres connus mais ils ont l'air d'avoir une reput correct.
Au top cette M5
J'ai vu que tu as mis des ressort court pour conserver l'EDC??
