comment_650149
Salut à tous lors de ma dernière vidange il y a deux à trois semaine je me suis aperçue que le roulement avant droite avais un petit peut de jeu (mais pas de bruit ) depuis je trouve que ma ///M commence un petit peut à tirer à droite et à trembloter vers 140 ...
Cela peut venir de ce roulement ?
Merci à vous tous
comment_650152
Peut être les SB de triangles avant qui fatiguent ou bien une mauvaise géo.
As tu effectué des modifications sur ton train AV ? (changement de jantes, pneus, ajout de cales etc ...)
Déjà eu ces symptômes (vibration à partir de 90km/h) , changement de triangles AV et plus aucun soucis :)
comment_650167
Non rien changé sur le train avant depuis plus de 2 ans et 15000 km à part les pneus qui commence à bientôt être au témoin ... Et le pneu droite et bien usée sur l'extérieur contrairement à celui de gauche .
comment_660400
Salut à tous !!
Je reviens vers vous pour une info s'il vous plait
  • 4 semaines plus tard...
comment_664596
Salut à tous !!
Bon je crois que je me suis complètement planté avec ce roulement .... Quand je lève et bouge la roue incriminé elle a du jeu de gauche à droite
comment_664614
Le couple est à 22kg/m maximum
Je dit Max car même à 20 ce serai suffisant car trop serrer il va chauffer et perdre sa graisse et reprendre du jeu
(j'ai failli me faire avoir )
une clé dynamo adaptée en douille 3/4
Serres à 20 s'il il n'ya pas de jeu c'est bon
S'il tu as pas trop rouler avec l'ancien roulement essayes de le resserrer
Sinon ce sera impératif de le remplacer
comment_664616
Merci Julien
comment_664631
Moi je dirais vérifie tes triangles inférieurs et les silentblocs de queue de triangle ;)
C'est du grand classique avec l'age sur nos titines
comment_664755
Le jeu de la vidéo est simplement un jeu de biellette de direction
Changes les deux et graisse les filets comme ça pour régler le parallélisme c'est facil et elle ne se griperont presque pas dans le temps
Par contre géo impératif après
comment_664759
Retour
Biellette de direction LEMFÖRDER : 2711602
Référence constructeur (Numéro OEM) :
BMW :
32 11 2 228 786
LEMFÖRDER :
026 390 011 515-01
Caractéristiques :
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : avec accessoires
▪ Côté d'assemblage : droite
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
L'article est composé de :
1 X Rotule de direction 27013 02
comment_664760
Tape la dedans en droite et gauche ce n'est pas les même ref
Lemforder sont fabriquant de Silentbloc blocs etc...pour BMW
comment_664903
Salut Julien
