comment_650371
Mon S50 vient tout juste de passer les 222000kms, je roulais à 110, le moteur s'est mis à tourner sur 5 cylindres, j'ai ralenti, feux de détresse, et au bout de 100m fumée blanche sous le capot, 3 - 4 pétarades à l'échappement et claquement bas moteur... J'ai coupé le contact tout de suite.
 Vos avis ? Merci d'avance, Jef
comment_650372
Un petit joint de culasse...au mieux... regarde ton niveau de liquide de refroidissement.
comment_650382
fumé blanche ou j'aurai dit aussi joint de culasse, maintenant un bruit bas moteur?? ta eu la total c'est fou :|
comment_650399
:+1: et pour le bruit bas moteur il faut voir! peut etre une bielle?
croise les doigts en tous cas et tient nous au courant dès que tu en sait plus.
comment_650409
Merci.. ;) Déjà, ça m'oriente et je gagne du temps. Mais effectivement, j'en saurais + au démontage.. Et vu que j'ai récemment bricolé une durite de liquide refroidissement percée avec un bout de tube, il y a de forte chance pour que ça n'est pas tenu :-/
comment_650426
-1 pour la manoucherie de durite....
claquement bas moteur au bout de 100m ... ca serais bizard... ou alors ta pas le compas dans l'œil...
comment_652006
Bonjour à tous, après vérification, le niveau de liquide de refroidissement est resté correcte, pas de mayo sur le bouchon d'huile.. J'ai bien peur que ce soit bien les segments qui ont lâchés :(
 Si claquements, vilebrequin forcément touché ?
comment_652015
Si il y a fuite entre 2 cylindres, ton niveau restera nickel mais ça ne veux pas dire que ton joint de culasse est bon.
Il y a plein de possibilité de fuites sur un jt de culasse...
comment_658760
Salut à tous,
 Je viens ( enfin ) de commencer le démontage de mon S50.. Je mettrai les photos + tard.
 Alors ça a tourné sur 5 cylindres car une des bougies s'est arrachée de la culasse, le filetage avec... La bobine à littéralement explosée, elle est en miette :(
 J'ouvre le bas moteur aujourd'hui pour voir si le vilebrequin à prit..
comment_658769
Probleme connu..., c'est pas très grave normalement !! si le piston a pas pris dans la gueule. tu refais faire le filtage, pochette de joint et ça repart !!
comment_658883
Il faut installer un filet rapporté en taraudant avec beaucoup de graisse pour que les copeaux ne tombe pas dans le cylindre
Après l'idéal est de le contrôler avec une caméra
Des ateliers spécialisés savent le faire pour pas trop chère sans forcément être obligé de déculasser
comment_658885
Ce problème concerne-t-il aussi les 3,2L
comment le prévenir ?
Est-ce du à un Serrage trop fort des bougies ? trop faible ?
Merci
comment_659414
 Voilà la bobine littéralement explosée sous la poussée de la bougie quand elle est sortie de la culasse.
