comment_651139
Aujourd'hui je viens vous parler du boitier OBDLink MX WiFi vendu par ScanTool : http://www.scantool.net/obdlink-mxwf.html
Il s'agit d'un boitier, petit (51 x 45 x 23 mm) et léger (33g) qui vient se brancher sur la prise diagnostic de votre véhicule (OBDII).
La particularité de celui-ci est qu'il fonctionne en wifi, avec votre smartphone/tablette ou votre ordinateur.
Comme le montrent les logos ci-dessus, c'est compatible iOS, Android, Windows.
Regardez-moi comme c'est joli sur iPhone :lover:
Ce petit joujou coûte 80 euros et sera livré à partir du mois d'août : http://www.scantool.net/obdlink-mxwf.html
Il fonctionne aussi bien en "wifi infrastructure" (en passant par l'intermédiaire d'une box internet, ce qui est souvent le cas avec un ordinateur fixe) qu'en mode "hot spot" (wifi direct entre le boitier et le périphérique).
Ceux qui souhaiteront l'utiliser avec leur ordinateur, devront investir dans le logiciel ScanXL Standard (80$) ou Pro (120$). Comme je suis un mec bien, je vous file le tableau comparatif des deux versions : http://www.scantool.net/ppe-software-comparison.html
L'avantage de cette version wifi, c'est qu'elle actualise les informations beaucoup plus rapidement d'un boitier identique fonctionnant en bluetooth. Le point faible c'est que l'autonomie de votre smartphone risque d'être mise à rude épreuve. Ceci étant, ce n'est pas vraiment un problème puisque celui-ci est généralement branché comme il se doit sur la prise allume-cigare de votre véhicule ^^
La cerise sur le gâteau, outre l'absence de fil entre votre smartphone et le boitier, c'est que celui-ci est totalement compatible avec l'application Harry Lap Timer !
Ainsi, sur vos vidéos, vous aurez des informations infiniment plus précise que l'estimation effectuée par votre smartphone : vitesse, tours/minute, etc...
Donc un produit à usages multiples : lire les codes d'erreurs, défauts de l'ordinateur de bord, etc... et usage sur circuit :-)
Les plus friands de précison pourront aussi utiliser un GPS externe bien plus performant et précis que celui intégré à l'iPhone : http://gps.dualav.com/explore-by-lifestyle/racing/
comment_651174
Pas mal du tout. As-tu des retours sur la compatibilité avec d'autre applis iPhone comme DashCommand, Rev,...
Perso, sur mon Exige S, j'avais opté pour le PLX Kiwi Wifi http://plxdevices.com/product_info.php?id=GSST2WIFI qui offrait l'avantage d'être compatible avec ces applications (Harrys, DashCommand, Rev, ScanTool,...).
Et je viens de voir qu'il était aussi compatible avec BMWhat http://www.ivini-apps.com/apps_detail_bmwhat_iphone.html qui permet de faire également le diag et codage BMW (pas disponible pour tous les modèles)
comment_651179
le lien que tu as mis c'est celui pour nos bm car je voit sur la page ford gm ..
En fait c'est pour tous les véhicules qui possèdent une prise compatible. Les options Ford, GM et tout ça s'adressent à ceux qui utiliseront la version PC avec le logiciel ScanXL : visiblement ces constructeurs (Ford, GM, Mazda) utilisent un bus partiellement ou totalement "codé" ; d'où la nécessité d'opter pour ces options.
comment_651181
Et je viens de voir qu'il était aussi compatible avec BMWhat http://www.ivini-apps.com/apps_detail_bmwhat_iphone.html qui permet de faire également le diag et codage BMW (pas dispo pour tous les modèles)
A mon avis, la prise en charge de ce produit dépend uniquement du bon vouloir des développeurs des applications tierces, il faut donc se renseigner un peu (Google?) au cas par cas pour s'assurer de la compatibilité.
Toujours est-il que le protocole de communication de cet OBDLink MX WiFi est ouvert et que tous les développeurs d'applications tierces sont donc en mesure de supporter ce boitier.
Cela est d'ailleurs précisé sur la fiche-produit : "works with more 3rd party apps & software than any other adapter."
comment_651184
Il est d'ailleurs bon de préciser que la garantie sur le produit est de 3 ans et que celui-ci peut être mis-à-jour régulièrement.
D'autre part, le boitier peut être connecté en permanence puisque celui-ci passe en "mode veille" lorsqu'il n'est pas utilisé.
En d'autres termes, il ne défoncera pas la batterie de votre véhicule pendant la nuit ou ce genre de chose.
comment_651992
Tu peux acheter un ELM bluetooth qui fait les même fonctions sauf diagnostique et tout ça pour 12€ ...
comment_651999
Moins cher, mais moins de débit qu'en WiFi.
Si tu veux faire de la lecture en live de données OBD ou sur le CAN (Harrys Laptimer par exemple), il vaut mieux en WiFi.
comment_652012
Y aura t'il une version francaise :|
Et question bête à notre cher Webmaster: tu as mis ce topic dans "discussions générales M3" mais je suppose que ce petit joujou est compatible avec toutes les BMW ....
  • 8 mois plus tard...
comment_702947
Du coup est ce que quelqu'un a testé ou en a un pour nous faire un retour ? :)
Merci
comment_702987
Coucou et désolé pour cette réponse tardive !
Je ne peux pas vous dire grand chose d'autre que ce qui est écrit ici et dans "l'article déballage" que j'ai rédigé là : http://www.blogbmw.fr/presentation-de-lobdlink-mx-wi-fi-de-scantool/
En effet, je n'ai jamais trouvé le temps d'approfondir les possibilités offertes par ce petit joujou.
Ça demande du temps de bien faire le tour de toute l'interface, les captures d'écran, essayer les multiples possibilités, etc.
Il me semble qu'avec les applications mobiles, il est surtout possible de consulter les données. Je ne pense pas que l'on puisse modifier grand chose à partir de ces dernières (à vérifier).
Par contre je pense que depuis un ordinateur portable (par exemple) et avec le logiciel (ScanXL) du même fabricant, on doit pouvoir aller beaucoup plus loin : https://www.scantool.net/software/scanxl-std.html
Si quelqu'un est intéressé, je lui prête volontiers le boitier pendant une durée assez généreuse (quelques semaines) pour qu'il puisse se faire une idée et également nous faire un retour "tuto".
Si mes souvenirs sont bons, les applications pour iOS/Android sont gratuites.
